海尔XQG50-HDB1000洗衣机故障代码表
2014-03-11作者:Voyager整理1536
代码 |
故障现象 |
代码含义 |
解决方法 |
备注 |
Ell |
1、进水开始后5分钟内达不到复位水位;2.进水开始后8分钟内达不到设定水位;3.补充进水时,6分钟内达不到设定水位 |
给水不正常 |
检查水压是否过低或停水 |
报警后自动停机 |
E12 |
排水开始后8分钟内水位达不到复位水位以下 |
排水不正常 |
检查排水管出水口是否过高,调整后重新启动 |
报警后自动停机 |
E13 |
超过警戒水位 |
给水不正常 |
拆机维修 |
报警并开始排水 |
E31 |
电动机运行时,测速电机反馈信号8秒钟不变 |
电动机自保护程序启动 |
按启动/暂停键继续运行 |
报警后自动停机 |
EA3 |
干燥时,水位在设定水位以上 |
干燥时水位不正常 |
报警后自动停机 |
EC1 |
水加热10分钟内水温无变化 |
加热管故障 |
拆机维修 |
无加热,冷水洗结束后显示EC1 |
EC2 |
水温传感器断路或短路 |
水温传感器故障 |
拆机维修 |
报警后自动停机 |
EC3 |
水温传感器断路或短路 |
水位传感器故障 |
拆机维修 |
报警后自动停机 |
EC4 |
干燥开始到30分钟内,5分钟内温度不变化 |
出风口温度不正常 |
拆机维修 |
报警后自动停机 |
EC5 |
烘干温控器断路或短路 |
烘干温控器故障 |
拆机维修 |
报警后自动停机 |
U01 |
4次解除门锁仍未解除 |
门锁解除故障 |
拆机维修 |
报警后自动停机 |
U02 |
4次锁门仍未锁住 |
门锁故障 |
拆机维修 |
报警 |
U03 |
脱水白平衡 |
脱水不正常 |
将衣物抖散并放置均匀 |
显示,同时继续运行。如果选择烘干,则取消烘干 |
E22 |
EEPROM存储故障 |
断电记忆失效 |
拆机维修 |
报警 |
