海尔XQG50-Q1086洗衣机故障代码表
2014-03-11作者:Voyager整理1605
代码 |
故障原因 |
解决方法 |
Err1 |
洗衣机门未关好 |
1.重新关好洗衣机门;2.门锁微延时损坏;3.微延时到电脑板的插线松动;4.电脑板损坏 |
Err2 |
系统排水故障 |
1.清洗过滤器,检查排水管是否损坏;2.排水泵损坏;3.电脑板问题,可检测电脑板向排水泵的输出端是否有220~240V电压,无该电压是电脑板故障 |
Err3 |
温度传感器断路或短路 |
1.温度传感器NTC的插线接触不良;2.温度传感器断路;3.温度传感器与电脑板的连线及其插接件接触不良 |
Err4 |
加热15分钟内水温无变化 |
1.洗涤的衣物是否超过规定容量;2.加热管损坏;3.电脑板故障 |
Err5 |
8分钟内进水不到洗涤水位 |
1.检测进水电磁阀,进水口被污物堵塞;2.排水管挂起或放置过低;3.电磁阀损坏;4.电脑板故障 |
Err6 |
电动机异常报警,电动机速度过快或过慢 |
1.检查电动机插线排是否完好;2.电动机故障 |
Err7 |
电动机停转报警 |
1.检查电动机插线排是否完好;2.电动机故障;3.电脑板故障 |
Err8 |
水位超过保护水位 |
1.检查压力开关软管是否弯折或堵塞;2.进水阀电磁线圈故障;3.电脑板故障 |
Err10 |
水位传感器断路或短路 |
1.检查水位传感器端子是否脱落;2.水位传感器故障 |
Err11 |
称重传感器故障 |
1.检查称重传感器端子是否松动;2.电脑板故障 |
