代码 故障现象 代码含义 解决方法 备注
Ell 1、进水开始后5分钟内达不到复位水位;2.进水开始后8分钟内达不到设定水位;3.补充进水时,6分钟内达不到设定水位 给水不正常 检查水压是否过低或停水 报警后自动停机
E12 排水开始后8分钟内水位达不到复位水位以下 排水不正常 检查排水管出水口是否过高,调整后重新启动 报警后自动停机
E13 超过警戒水位 给水不正常 拆机维修 报警并开始排水
E31 电动机运行时,测速电机反馈信号8秒钟不变 电动机自保护程序启动 按启动/暂停键继续运行 报警后自动停机
EA3 干燥时,水位在设定水位以上 干燥时水位不正常 检查排水管出水口是否过高,调整后重新启动 报警后自动停机
EC1 水加热10分钟内水温无变化 加热管故障 拆机维修 无加热,冷水洗结束后显示EC1
EC2 水温传感器断路或短路 水温传感器故障 拆机维修 报警后自动停机
EC3 水温传感器断路或短路 水位传感器故障 拆机维修 报警后自动停机
EC4 干燥开始到30分钟内,5分钟内温度不变化 出风口温度不正常 拆机维修 报警后自动停机
EC5 烘干温控器断路或短路 烘干温控器故障 拆机维修 报警后自动停机
U01 4次解除门锁仍未解除 门锁解除故障 拆机维修 报警后自动停机
U02 4次锁门仍未锁住 门锁故障 拆机维修 报警
U03 脱水白平衡 脱水不正常 将衣物抖散并放置均匀 显示,同时继续运行。如果选择烘干,则取消烘干
E22 EEPROM存储故障 断电记忆失效 拆机维修 报警
以上代码适合海尔XQG50-S1016洗衣机
