警报代码 |
警报描述 |
可能的故障原因 |
机器动作或状态 |
E1 |
门锁故障 |
门未关好 |
程序暂停 |
门锁故障 接线或主板故障 |
程序闭锁 程序闭锁 |
E2 |
洗涤时出现注水问题 |
水龙头未打开或水流太慢 排水管未挂起 进水阀损坏 集气管漏气 压力开关泄气 接线或主板故障 |
程序暂停
E3 |
洗涤时出现排水问题 |
排水管堵塞 过滤器脏堵 排水泵故障 压力开关故障 接线或主板故障 |
程序暂停
E4 |
注水过量(溢流) |
进水阀故障 接线或主板故障 |
程序闭锁,同时排水到洗涤水位以下停止排水,程序继续运行。如果已经显示报警,则程序暂停。 |
E5 |
电机故障 |
电机故障 接线或主板故障 |
程序闭锁,同时排水到一水位以下,停止排水 然后解锁,须故障解除后重新开机 |
E6 |
加热管异常 |
NTC故障(短路,断路或安装不到位) 接线或主板故障 |
跳过加热阶段 |
NTC故障或加热器断开 |
跳过加热阶段 |
加热器继电器失败 接线或主板故障 |
进入安全排水程序 程序停止 同时门打开 |
E7 |
温度传感器异常 |
温度传感器开路或者短路损坏 |
跳过加热阶段 |
E8 |
电机停转 |
电机过热保护,开路损坏 接线或主板故障 |
等待电机自然冷却重新开机,检查接线线路 |
E9 |
不平衡报警 |
不平衡大于1000g |
按照200转甩干继续运行 |
E10 |
水位传感器异常 |
水位传感器未接,水位传感器损坏 |
程序暂停 |
E11 |
泡沫太多 |
运行消泡程序 |
E12 |
通讯报警 |
接线板或主板故障 |
断电,检查接线线路 |
E13 |
电机可控硅故障 |
可控硅开路或者短路损坏 |
程序暂停并报警 |
