故障现象 |
故障原因 |
排除方法 |
E1 |
温度传感器错误 |
检查温度传感器 |
E2 |
加热器开路 |
检查加热器 |
E3 |
加热器不停(E1或E3出现问题会出现一边进水一边出水) |
检查加热器 |
E4 |
进水阀一直运转短路(电脑板问题或部件问题)。例如:一直进水。 |
检查电脑板、进水电磁阀 |
E5 |
排水泵故障(不进水) |
检查排水泵 |
E6 |
速度调节器失控(机器自保,只有排水泵工作) |
检查调速板 |
E7 |
水位开关故障 |
检查水位开关 |
E8 |
排水泵的增压管故障 |
检查排水泵的增压管 |
E9 |
门开关短路 |
检查门开关 |
E10 |
门开关开路 |
检查门开关 |
E11 |
电机开路或测速器开路 |
检查电机 |
E17 |
泡沫过多 |
建议用户换洗衣粉 |
E18 |
衣服量过载 |
最新调整 |
选在两个程序中间 |
关机重新选择程序 |
