故障现象
故障原因
排除方法
E1
温度传感器错误
检查温度传感器
E2
加热器开路
检查加热器
E3
加热器不停(E1或E3出现问题会出现一边进水一边出水)
检查加热器
E4
进水阀一直运转短路(电脑板问题或部件问题)。例如:一直进水。
检查电脑板、进水电磁阀
E5
排水泵故障(不进水)
检查排水泵
E6
速度调节器失控(机器自保,只有排水泵工作)
检查调速板
E7
水位开关故障
检查水位开关
E8
排水泵的增压管故障
检查排水泵的增压管
E9
门开关短路
检查门开关
E10
门开关开路
检查门开关
E11
电机开路或测速器开路
检查电机
E17
泡沫过多
建议用户换洗衣粉
E18
衣服量过载
最新调整
选在两个程序中间
关机重新选择程序
