一台车载导航开机后显示无信号,经更换天线试验,确认有源天线有故障。拆开天线,实绘其电路如图1所示。采用陶瓷介质的平板天线接收到导航卫星信号后,先由高增益、低噪声放大器Q1(NE3508M04,丝印:V79)进行射频放大,然后经带通滤波器F1后,再由低噪声SiGe单片微波集成放大器Q2(SGL0622Z,丝印:SGL06Z)进行二级放大,最后经C8、C9耦合到馈线送至导航主机。同轴线中叠加的直流电压经低压差高纹波抑制CMOS稳压器W1(S1112,丝印:L6P)变换为3V,给Q1、Q2供电。
给同轴线外加电压,测得W1①脚、③脚电压正常,但⑤脚电压为0V。断电,测量W1输出端⑤脚对地阻值,没有明显短路现象,怀疑W1损坏。购回S-1112B30MC换上后试机,测得W1⑤脚电压为3V,Q1②脚及Q2①脚电压为2.3V。接入导航主机试机,故障排除。
