手机的主体功能是由IC (集成电路)来完成的,而IC的集成度越来越高,功能越来越强,但体积是越来越小,作为元器件载体的手机主板的体积也在减小,如图1、图2所示。
手机主板见图3。主板很薄,约1mm左右,但是为了安排元件之间的连接线,主板像层板一样被分成若千层(常见的是7~8层),层与层之间分布有铜线来连接各个元器件。
如果把元器件取下,就能清楚的看到主板表面的布线以及在主板内部布线的穿线孔,见图4、图5。
2.关于元器件
手机电路中的基本元器件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。由于手机体积小功能强大,电路比较复杂,决定了这些元件必须采用贴片式安装(SMD),所以这些元件被称为“贴片元件”或者“SMD元件”。与传统的通孔元器件相比,贴片元件体积小,安装密度高,非常有助于减小手机的尺寸。
(1)电阻
表面贴片安装的电阻元件外形多呈薄片形状,引脚在元器件的两端,两端需要上焊锡所以是白色的,中间部分一般以黑色居多,也有采用蓝色的,见图6。
这些电阻的体积太小,所以无法标注参数。手机中也用到体积大的电阻,如充电电路上用于充电电流检测的电阻,见图7。
阻值超过10Ω的电阻用一个3位数的数字来表示,其中前2位代表有效数字,第3位代表有效数字后面0的个数,单位是Ω,见图7、图8,如“104”则表示10000Ω,即100kΩ,“47Ω”表示47Ω(而不是“470Ω"),如果是“27Ω”,则表示2700Ω。
手机中还用到把2个或4个阻值相同的电阻做成一个元件的,这就是排阻,见图9、图10(MT的电池电量检测就通常用104排阻)。
压敏电阻的阻值随着电压的增加而降低,在手机中作保护管使用,通常出现在尾插、按键、听筒、话筒等处,见图11,它的颜色比普通电阻稍淡,高度比普通电阻稍高。
手机中棕色的电容是无极性的,见图12。图中也有个别电容的颜色有点偏淡,仍然认它们是棕色的。
黄色电容是有极性的,见图13,其左侧的竖杠是极性标记,有标记的一侧为+极,其上的“686”代表其容量,读法和电阻类似:前2位代表有效数字,第3位代表有效数字后面0的个数,单位是皮法(pF)。“686”表示6800000pF,即68uF。
黑色电容是有极性的,有标记的一侧为+极。见图14。
红色电容是有极性的,有尖的那端为标记端.为+极。见图15。
手机中还用到把2个或4个容量相同的电容做成一一个元件的,这就是排容,和排阻类似,只是颜色为棕色,见图16、图17。
电感就是线圈,电感是无极性的元件,凡是看得到线圈的都是电感,见图18、图19。
中间部分用2种颜色的元件是电感,见图20、图21,最为常见的是灰黑+白,也有绿+白的。灰黑色电感的体积都比较大,这是它和电阻的一个区别,另一个区别是颜色为灰黑,而电阻黑得发亮,见图22。
在部分手机电路中,不时能看到直接制作在主板上的特殊形状的铜线来构成的电感。通常我们把这种电感称为印刷电感或微带线。微带线常用在射频电路中,见图23。
(4)二极管
二极管是个有极性的元件,和电容相反,标记端为一极,手机中的二极管主要有以下几种外形,发光二极管用作按键和显示屏的照明,黑点靠近的那端为-极,见图25。
体积比较大的二极管,标记端为-极;它的另一个特点是2个引脚不-样长,短脚端为-极,见图26。体积小的二极管在手机中更为常见,见图27。
2种二极管的对比见图28。
三极管可以用作放大、振荡、开关,目前手机中用到的放大、振荡基本上都被集成了,手机上能找到的单独的三极管基本上都是作开关用,其引脚排列已经标准化了,见图29。
手机用到的IC从封装形式上基本上分为2种,一种是外引脚IC,另一种是内引脚IC(即BGA元件)。引脚做在IC外周的就是外引脚IC,见图30,外引脚IC引脚顺序遵循如下规则:有第1脚标记的,从第1脚标记开始,逆时针数引脚;无第1脚标记的,把元件正放(所谓正放,即元件上的数字、字母正放),左下角为第1脚,逆时针数引脚。
引脚做在元件下面,取下元件前看不到引脚的IC就是内引脚IC,英文叫作BGA元件,见图31,内引脚IC的某个角上能找到第1脚标记。
取下内引脚元件后就能看到引脚了,见图32。
需要注意的是,字母当中,有些容易引起混淆的字母是不用的,包括I/O/Q/S/X/Z共6个,当编号轮到它们时就跳过,用下一个字母编号,参考图32。
4.关于防静电焊台的使用
防静电焊台也被称为电烙铁,是手机维修必备工具,和普通电烙铁相比,它的温度可调,而且具备防静电功能,见图33。防静电焊台的温度在手机维修中一般使用350~400摄氏度,要注意调节旋钮周围的温度刻度线有2根,黄色的才是摄氏度刻度,而白色的是华氏度刻度。见图34。它还有防止静电损坏手机主板元件的功能,它自己的静电能通过内部线路泄放到接地线去,如果人体的静电到达了主板,在焊接时也能通过焊台泄放掉。
手机主板的元器件引脚都比较小巧,因此焊台用的是尖烙铁头,见图35。焊台加热面积较小,适宜取装电阻、电容、电感等引脚较少的元件,适宜外引脚元件的补焊操作等。
热风枪是手机维修必备工具,它用于大面积的加热,适宜取装引脚较多的元器件,如三极管IC、显示屏等。热风枪的外形见图36、图37。
手机维修中热风枪的温度一般调节在350~400摄氏度左右,对于数显热风枪来说,看到温度显示调节合适即可,对于普通热风枪,怎样判定温度调节是否适当呢?一般采用下面的方法来判定:启动热风枪,20秒钟后待温度稳定了,用热风枪对着一张白纸加热,枪口距离白纸10毫米左右,见图38。
3s后把白纸吹黄而不吹黑,这个温度就很适合取装IC了,见图39,如果白纸吹黑了,见图40,则说明温度偏高,需要调低温度旋钮,20s后再试。
