一部金顺来6818型电话机,手动摘机、免提均不能启动,无法正常拨号。根据故障现象分析,可能是电子开关门管损坏或拨号电路异常所致。根据电路板元件实物绘出相关电路。首先检测两支门管Q2 (2N5401 ) Q3 (2N5551)并未明显损坏,更换管子也无效,又测得相关电阻元件也正常。
接着检查拨号电路。查相关资料,了解到HT9302D是拨号集成块,并且了解到HT9302D的几个必要工作条件:1)15脚VDD必须有3.5V~5.1V维持电压。2)⑦、⑧脚外接3.58MHz晶振工作正常。3)当16脚(HKS端)置L电平时,17脚才输出H电平(0.7V )打开电子门电路。4)当11脚置高电平时,话机处于免提拨号状态。用万用表电压挡测得HT9302D 15脚VDD仅约2.4V,明显偏低。检查外围稳压管正常,代换外接滤波电容,电压仍偏低。扩大检查范围,逐个检查电阻电容,也无明显损坏。又怀疑线路板是否受潮漏电,用酒精清洗晾干也无效。这时考虑到电话机使用日久,可能电路参数发生改变,导致集成块的工作点发生偏移而不能正常工作。分析线路后,认为R7是在电路中为拨号块提供工作电流,就试着将R7阻值减小到680k -820k (万用表复测15脚电压升至3.8V)。再试机,电话机已能顺利启动,拨号也正常。后来,又遇多部老电话机不能启动故障,元件也无明显损环,均依前法将该启动电阻适当减小,都能正常工作。
