在多年的维修诺基亚手机工作中,碰到过一些特殊的故障,在此选几例供大家参考,以期对今后此类故障的维修有所帮助。
[例1]8250机入水后无信号。
一台8250入水机无信号,拆开机子发现天线开关已换过,且脱了几个脚,判定此机在别的店修过。于是先用线连上试机,无网络信号。说明接收线路有问题。由于是入水机,故障范围比较大,怀疑有IC虚焊,于是先重植中频、音频IC,故障依然,补焊所有接收通路,故障仍存在。“搜网”十多秒后才提示“无网络信号”,判断此故障可能发生在13MHz时钟电路,测量电源电压是2.8V,供电正常,输出频率是25.88888MHz,偏频,正常应为26MHz。更换26MHz晶振后开机,能入网且信号条也上去了,试打电话正常,故障排除。
[例2]3210机“两行英文”。
一台3210手机,有时候出现“两行英文”就不能用了。不出现的时候使用正常。这是典型的软件故障,用“码片修复”软件进行修复,试机,比原来好了许多,但还是时而会不正常,打电话对方有时无送话,怀疑音频电路有虚焊。拆开机子,加焊音频IC后,一切正常。
[例3]3210机显示不正常。
一台3210手机,显示时有时无,有时显示很淡。拆机换导电胶无效,换一块好的显示屏后有显示了。客户拿了回去,第三天又回来了,说又没显示了。检查显示屏正常,再加焊电源IC,好了。过了几天客户又拿了回来,测量显示电压发现时而正常时而不正常,怀疑是电源供电有问题,于是拆下电源IC,重植,装上。居然开不了机了,电流停留在20mA不动,难道电源坏了?再次重植电源IC,还是不开机。考虑到电源IC已处理过,怀疑它已经完全损坏,将其更换后,开机正常,显示也好了。顾客也再没有找上门来,故障排除。
[例4]8250机信号差。
一台全新8250机,顾客说并没有摔过,但是信号很差,在信号弱的地方无信号。于是先手动搜网,搜了很久没有搜到。判断故障出现在接收部分,怀疑滤波失效。在接收发射通道滤波器上焊线,还是搜不到网。滤波器虚焊或失效的可能性已经排除,检查中频部分,测13MHz正常,当测到中频输出的IQ信号时发现波形不正常,怀疑中频IC虚焊。于是用热风枪补焊后开机,一切正常。
[例5]3310机经常自动关机。
一台3310机经常无故自动关机,放在桌上不动它,过一会儿就关机了,开始以为是电池接触不好,处理以后故障依旧,又怀疑是电源故障,但将电源IC重植还是不行。经查是此机型休眠电路设计不良引起的,需要将13MHz晶振下面的电阻R559的参数改小。将R599换成2kΩ后,手机不再自动关机,故障排除。
湖南 李波勇
