软件传输维修卡IT-MOT-02,专门用来解决摩托罗拉全系列数码蜂窝移动电话的软件故障和软件版本升级。它是摩托罗拉公司的另外一种SIM卡形式的维修卡。实际上一个可读可写存储器,可以用来调用并存储正常的手机资料,然后写到同型号的故障机中去并可实现机上编程,操作非常方便。
由于摩托罗拉GSM手机有不同型号,各手机的主板均应正确设置以满足个人的不同需要。而当主板更换后,应将其个人信息如电话号码等转移到新的主板上,使其能在新手机中运行。此外,由于各种原因会造成手机的软件故障,并显示“手机坏,请送修”(phone Fail、See Supplier),遇到这种情况,更换器件是无法修复的。转移功能就是把正常手机的重要数据复制一份存放于转移卡中,然后再从转移卡中把数据调出来,覆盖掉故障手机中的数据(即把工作正常的手机数据转移到故障机中)。事实上,转移卡有两种转移方法:普通转移和主转移。
一、普通转移。它是将损坏的手机中的个人信息、功能和存储的电话号码转移到新的手机中,或主板更换后,将原手机主板的个人信息转到新主板上。例如:原手机因摔坏电路板而无法修复,但其软件正常,可将原手机的个人信息进行转移。转移步骤如下:
1.将传输卡插于原手机中。开机后手机显示“SIM卡密码”(ENTER PIN:),此时手机处于等待状态。
2.从键盘键入转移卡密码××××后确认,直至手机显示“检查SIM卡”(CHECK CARD)。将卡从手机中取出重新插回,此时手机将显示“CLONE”,手机已进入转移卡模式并准备传送第一组数据。
3.从键盘键入021#,此指令将使第一组信息传送到传输卡中,在数据的传送过程中,手机将显示“请等候”(PLEASE WAIT),如果数据正确,传送完毕,原手机又将显示“CLONE”。
4.第一组数据成功转移完毕后,将转移卡从原手机中取出。
5.将传输卡插入新手机中。开机等待,当手机显示“SIM卡密码”(ENTER PIN:)时,手机处于等待状态。
6.从键盘键入转移卡密码××××后确认,等手机显示“检查SIM卡”(CHECK CARD)后,将卡从手机中取出重新插回,此时手机将显示“CLONE”,手机已进入转移卡模式并准备接收第一组数据。
7.从键盘键入03#,此指令将使新手机接收来自传输卡中的第一组数据。当数据在传输卡及新手机之间传送时,新手机将显示“请等候”。过一会儿,如果数据正确传送完毕,新手机又显示“CLONE”。
8.接下来应传送第二组数据,可重复上述步骤。但在原手机向传输卡传送第二组数据时应该键入指令022#。
9.当数据传送完毕后,取出传输卡,并详细检查新手机的功能。
二、主转移(又称母本转移)。其意义是将某个型号正常工作的手机参数存放于转移卡中(即制作了母本转移卡),在要转移时,只要有相同型号的母本转移卡,就可以从母本卡中将数据转至故障机中,而无需找一台相同型号的手机。主转移步骤如下:
1.将传输卡插入一台已按要求配置好的同型号手机中,开机后当显示“SIM卡密码”(ENTER PIN:)时,手机处于等待状态。
2. 从键盘键入传输卡密码××××后确认,当手机显示“检查SIM卡”后,将卡从手机中取出重新插回,此时手机将显示“CLONE”,手机已进入传输卡模式并准备传送已配置好的数据。
3.从键盘键入024#,此指令将使已配置好的软件数据传送到传输卡中。在数据的传送过程中,手机将显示“请等候”。过一会儿,如果数据正确传送完毕,手机又显示“CLONE”。
4.软件数据成功转移完毕后,将传输卡从手机中取出。
5.将传输卡插入待修复的手机中,开机后当手机显示“SIM卡密码”(ENTER PIN:)”时,手机处于等待状态。
6.从键盘键入传输卡密码××××后确认,当手机显示“检查SIM卡(CHECK CARD)”后,将卡从手机中取出重新插回,此时手机将显示“CLONE”,故障手机已进入转移卡模式并准备接收卡中的软件数据。
7.从键盘键入03#,此指令将软件数据从传输卡传送到手机中。当数据在卡与手机之间传送时,手机将显示“请等候”(PLEASE WAIT)。过一会儿,如果数据正确传送完毕,手机又会显示“CLONE”。
8.当数据顺利传送完毕后,取出传输卡,详细检查手机是否已经修复。
山东 宋道海
