造成不开机故障有两类原因,一类是由于软件数据出错造成,另一类是由于硬件损坏造成。
一、由软件数据出错产生的不开机故障
主要是码片 EEPROM(X24645、24LC64)系统版本 IC(Flash 29LV800)和数据暂存器(LRS1306)内部的数据出错或元件硬件性损坏造成,解决这种故障的方法是将这三个数据贮存芯片卸下,重新写入正确的软件数据,再将芯片重新装回手机上,故障即可排除。由于产地和销售地区生产时间的差别,因此手机有不同的版本数据,主要是码片 EEPROM 内的程序参数入口要与系统版本 IC(Flash)的数据相对一致,话机才能正常自检开机,所以在维修的过程中要分清写入的数据资料的版本参数。有几点在维修过程中须注意:
①、由于系统版本 IC(Flash 29LV800)开焊而造成的不开机故障十分多见,在卸下 Flash 重写数据资料前最好先对 Flash 进行补焊,若能排除故障,就无须再重写 Flash,避免重复工作。
②、数据缓存器(LRS1306)是一片较特殊的芯片,芯片内有 Flash 数据贮存区和 SRAM 数据缓存区,在对 LRS1306 进行重写时,主要是对芯片内的 Flash 区进行重写,但在拆卸 LRS1306 时,由于温度过高或编程电压不当,极易损坏 LRS1306 内的 SRAM 区,造成不开机故障,有不少 LRS13306 芯片在编程器上能对 Flash 区正常写入数据,但装回话机上仍不能开机,主要是这个原因。
③、码片(EEPROM、24LC64、XI4645),话机内的码片有 24LC64 和 XI4645 两种型号,由于这两种芯片内都有固有的芯片 ID 号,虽然两种芯片的出脚和容量一样,但是,这两种型号的芯片不能互相替使用,芯片内的软件参数亦不能互相代用,主要是系统版本 Flash 内的数据设定了所对应使用的码片的芯片 ID 号。
二、由硬件造成的不开机故障
主要是电源调整输出部分,13MHz 时钟振荡电路部分和元器件的开焊造成。分别如下处理:
①、电源调整输出部分主要是 REF3.2V、参考 3.2V、逻辑 3.2V、插口 IC 供电调整管不正常造成不开机故障,将输出电压不正常的调整管更换,故障即可排除。
②、13MHz 振荡电路主要由 13MHz 振荡模块和外转适配电路构成。摔过的手机极易损坏 13MHz 振荡模块内的 13MHz 谐振晶体,在检测的过程一定要使用示波器和频谱仪之类的检测仪器,只使用频率计测量,不能测出 13MHz 时钟频率的输出强度;从13MHz振荡模块输出的 13MHz 时钟信号强度约为 100mVpp 左右,经适配放大后约为 1Vpp 左右,若 13MHz 时钟信号输出的强度不够亦会造成不开机故障,当检测到 13MHz 时钟信号的输出强度偏低时,应检查输出的耦合电路中旁路电路,耦合电容电阻是否有漏电、开脱现象。
③、接口 IC 的引脚有虚焊现象亦会造成不开机故障
