从爱立信T28手机射频部分原理方框图可知,接收电路非常简单,主要器件是射频信号处理器,发现电路包括射频信号处理器、发射VCO以及功放电路等几部分,所以不入网故障主要从以下几方面找原因。
    1、射频信号处理器N234不正常引起不入网
    由于收发信号的处理都由该模块完成,所以如果该模块损坏或者有虚焊,将引起不入网。
    2、功放模块不正常引起不入网
    该功放模块也由两部分组成,其中一部分为900MHz系统功放,另一部分为1800MHz系统功放,如果有场强信号显示,但无发射,一般都是该模块损坏。
    3、天线开关电路不正常引起不入网
    收发信号都要经过天线开关,如果天线开关损坏或者有虚焊,会引起不入网,在发射关机的情况下,要看天线开关是否正常。
    4、锁相环电路不正常引起不入网。
    由于在T28手机中,本振信号的产生电路由分立元件组成,主要是变容二极管以及周围的确良电阻、电容和电感,这些元件如果 有坏或管脚虚焊,将引起本振信号不正常,产生不入网故障。
    5、多模转换器不正常引起不入网
    由于接收信号弹经过多模转换器送CPU,如果CPU检测不到接收信号,将不发出TXON信号,所以多模转器不正常也会引起不入网。
