爱立信GH398能开机但显示屏全黑,过几秒后自动关机。造成这故障的原因大多数是数模转换 IC N800、中央处理器 IC D600 损坏、电源供电部分损坏或某种原因引起数模转换器 N800 与中央处理 D600 中断关机。
    开壳细心检查数模转换 IC N800,中央处理器IC D600 的引脚及主板焊口,均未发现有断路、裂焊等现象。测量各电源调整管均有正常电压输出,中央处理器 D600 的供电也正常,数模转换 IC N800 也有正常的 4.8V 工作电压。检测数模转换 IC N800 的 RAD-TR、RAD-CLK、RAD-DAT 脉冲信号等,发现 N800 的 RAD-DAT 无脉冲信号。怀疑数模转换 IC N800 损坏,更换上一块正常的 N800。
    通电试机,话机开机后,显示屏能清楚地显示出各项指示,也不会自动关机,能正常通话,故障排除
