接收部分故障:
接收部分故障即常讲的亮红灯,大致可分为两种情况。一是始终无信号(总是亮红灯),另一种是有时无信号(有时亮红灯)。
对于有时无信号的手机其故障原因通常是因为U201及其外围电路虚焊造成的。其故障表现形式为用马可尼2966A或惠普8922测其接收第一中频114.6M正常,而无第二中频229.2M(测试时只需在U201旁第15脚的变容二极管附近感应即可)。其产生故障的原因是因为长期按键导致的,另一比较容易忽视的原因是由于拆机时太用力从测试口抬起电路板造成的,这就是为什么有时无接收故障的手机拆机后出现无信号的原因。处理有时无信号的手机方法不妨用白光850均匀吹焊U201附近地区,然后用烙铁为围电路元件加锡。
对于始终无信号的手机首先应处理P800,以防RSSI信号无法送到逻辑板造成无信号故障。加焊P800后用2966A测第一中频114.6M是否与2966的输出电平值相近(相差2DBM),如114.6M滤波器有输入无输出毫无疑问是114.6M坏了但这种情况很少除非进水。如输入就无114.6M的中频信号则如下分析:测接收测试点(中间的屏闭罩下)的电压,正常值为2.5V左右。如此值变大通常是有颗电容造成的C401,在U401的左上脚有两并列的电容,右边一颗为C401其电压应为4.2V左右如小于此值则说明C401坏了,去掉即可。如测试点电压为零则是U401右下脚一颗较大的电容坏了(其代号以后补上),也是去掉即可。
当然无信号也可能是逻辑故障。如手机进入测试状态有场强显示但不转灯,通常是55#编程出错。重新写一次即可。如无场强显示的小板故障不妨格式化一次。当然无信号的故障还可能是天线,天线开关进水损坏,陶瓷滤波器摔坏等等应具体故障具体分析。
