1、要想高效修理好手机,首先需要做的就是准确地找到故障的原因以及发生故障的位置。但要去发现故障,一般情况下用手工的方法是检测不出来的,而必须借助专门的检修工具才能进行。
2、在寻找手机故障时,应该根据实际操作经验,来检查分析,例如按照检修的操作流程,正确连接好测试仪表,然后打开测试仪表并正确设置,初步判断手机是属于哪种类型的故障,以及可能出现的故障范围,而不要盲目地乱拆乱卸,否则原本没有故障的位置因拆卸不当或者不小心而被损坏了。
3、在手机内部的印制电路板上,由于都镶嵌着不同生产厂商和不同型号的集成芯片,另外印制电路板上还有一些新型的元器件,所有这些芯片和元气件上都是传输一些弱电流信号,因此不要在强磁场高电压下进行维修操作,以免遭大电流冲击,损坏这些元器件。
4、在实在需要拆卸手机部件时,应按照操作说明书,有步骤、有顺序地卸手机的零部件,并且要把这些细小的零部件妥善存放好,以便在重新安装时不要到处寻找需要的零部件。对于带磁性的零部件,重装前一定要检查是否带上了诸如大头针、曲别针之类的小金属物。另外在安装时,还要讲究顺序,不然就会出现有些零部件无法安装的情况。
5、为了避免在维修手机的过程中,出现损坏手机元器件的现象,维修人员应该在修理手机之前,认真对手机电路板中的每一个芯片以及元器件的性能进行了解,另外还必须清楚手机电路印制板中的各个芯片之间的逻辑联系,进行电路分析,仔细的检查,正确的判断,快而准的操作,避免误判,造成人为的故障,造成经济损失。
6、由于手机传输的是一些微弱信号,而我们用户或者操作工具身上附带的静电足以可以烧毁一些元器件,为了减少这方面的损失,我们在维修手机时,必须在防静电的工作台上进行,另外还要保证测试仪表、维修人员以及工作台之间的电屏蔽做到良好接地。
7、不同的生产厂家,不同的机型,不同的款式,它的版本号不同,因此在修理一些需要更换元器件的手机时,一定要使用合格的正常的同版本的芯片、元器件,避免更换不同版本的芯片。
8、如果手机有来电进入,振铃不能正常工作时,可能是手机振铃供电部分出现了故障,引起这种故障的可能原因是振铃驱动三极管以及保护二极管,或振铃控制输出部分损坏或脱焊造成,只要重新焊接这部分元件或者更新新的元件就可以了。
9、在我们熟悉了手机的各个芯片之间的逻辑关系后,就可以按照一定的逻辑关系对手机电路进行逐步检查。例如我们在检查信号的发射部分时,就可以按照从前级开始,逐步向后排查的顺序进行,前级故障主要是振荡器,如晶振或压控振荡器发生故障时,前级无激励信号,后级的功放就无法工作,如果出现发射输出功率小、无调制信号、最大频偏小、发射频率不稳定等现象,一般应先检查有无主振信号和激励信号,再检查输出级的工作情况。
10、当感觉手机在拨通电话时耳机中含有杂音时,可能是手机的信号发射部分出现了问题,引起这部分故障的可能原因是接收滤波器损坏了,或者是手机电源供电部分性能不稳定,例如手机在经过严重的摔跌后,电源供电部分的元器件可能会发生虚焊。
11、如果手机电池在低电压情况下进行报警提示,大家可以首先使用数据检修仪对手机的门限电压值重新调整或对手机进行格式化,如果按照这样的操作仍然不能解决问题,大家可以检查对应电源供电部分的元器件有无出现虚焊,例如P800第二脚是否出现虚焊现象,或者是电容C604是否发生了虚焊现象等。
12、如果手机屏幕上经常出现类似系统正在检查SIM卡的提示语时,可能是由于SIM卡在长期的插拔后,SIM卡的接触片被氧化形成一层厚厚的氧化物,这种氧化物影响了SIM卡与主板的触点的稳定接触,这样手机就会表现出有时能找到SIM卡,有时不能找到SIM卡的现象,为了能消除这种不稳定接触的现象,大家应该定期地对SIM进行清洁,例如用一些专用清洁剂来清洗氧化物,让SIM卡的触片恢复光泽。[Page]
13、在解决手机不能正确接听的故障时,应该首先检查一下目前手机所处的地理位置是否封闭,周围有没有电磁波干扰,电池电量是否充足,或者检查一下手机的天线是否全部伸展开或者天线是否已经损坏等。如果确认上面的各项都很正常,而此时手机仍然不能正常工作的话,大家再检查一下是否对手机进行了一些不恰当的设置,例如设置了呼叫转移及呼叫禁止,或者是设置了关闭振铃及振动呼叫等,在排除了上面的所有因素后,再用仪器对手机的信号接受部分进行检修。
14、当手机按键失灵时,一种可能的原因是按键脚的导电胶接触不良,用户只要拆开手机面板对其进行清洗就能解决问题;另一种可能的原因是采用键盘板与主板的插槽脚可能走位或某一个脚开路,此时您只要换回一个插槽,就能解决故障现象了。
15、如果夜晚不能打开手机中的背景灯时,可能有两种因素,第一种因素是手机的背景灯本身已经损坏,判定时我们可以借助万用电表来测试一下发光二极管是否能正常工作就可以了,另外一种情况是控制手机背景灯的三极管发生故障,导致背景灯不能正确工作。
16、如果您使用的是爱立信系列的手机,手机屏幕上一旦出现各种各样的怪码字符时,肯定会影响用户有效地操作手机,要解决这样的语言错乱故障,大家只要在开机的情况下按*#0000#,稍等片刻手机自动返回英语菜单,此时您又可以重新正确操作手机了。
17、当手机屏幕上的时间和日期都显示为不正确时,很可能是手机的入网系统出现了故障或者是手机的日期和时间参数设置出错,如果是网络系统的缘故,大家可以先把手机关掉然后再打开,这样手机的时间和日期将自动更新;如果是手机的设置参数不正确,大家不妨对时间和日期参数进行重新设置,直到正确为止。
18、如果对手机电池进行充电时,发现电池充不进电,在排除电池本身的故障原因外,很有可能是充电器的充电控制IC出问题,这种IC虚焊而开路的现象极少,所以只有换回一个正常的IC才能排除故障。
19、如果操作一不小心,让手机沾上了水,大家应及时拆开机壳用电吹风对主板进行风干,为了安全起见,最好再把机子的主板放在通风口进行半天左右的晾干,让水分彻底地蒸发,因为少许的水分尽管不会造成短路,但是造成电路板或电池的触点的腐蚀可能性极大。
20、手机中的元器件通常只能承受很微弱的信号电流,这就注定了这些元器件生命很脆弱,即使人体身上的静电都有可能击穿手机芯片。为了防止人体静电,维修人员在工作时,应先触摸地线放掉身上的累积电荷后再去接触设备,若长时间工作时最好带上放电手环;另外还要在工作台上铺上导电电阻在数千欧/平方厘米的导电橡胶板,同时要保证铺设的导电橡胶板有可靠的地线。
21、检修手机的过程中,维修人员常常会使用万用表来测量手机各个接点的电压是否正常,通过接点之间的电压,来判断出到底是什么地方出现了问题。不过在测量两接点之间的电压时,必须时刻保持万用表的一表笔固定在线路板地端,才能正确测量出接点之间的电压。
22、手机中的许多故障可能都是由元器件损坏引起的,一旦检测到手机中存在坏的元器件时,大家都需要进行重新更换元器件,但考虑到手机的元器件中传输的是弱信号,而不同型号的元器件对弱信号的反应可能大不一样,因此大家最好使用与原手机型号相同的元器件,以便保证手机的通信效果不会因重新更换元器件而有所下降。
