1. 手机密码
  手机密码是用以防止手机被盗用,在“保密设定” -- “开机密码” -- “手机密码”开启此功能之后,手机开机时需输入手机密码方可使用,即此密码是对手机本身的锁定。一般手机密码的默认值是 1234 或 0000
         2.pin1 码
   pin1 码是由供应商提供,用于 Sim 卡保密的个人识别码( Personal Identification Number ) , 在“保密设定” -- “开机密码” -- “ pin ”开启此功能之后,手机开机时需输入 pin1 码方可使用,即此密码是对 Sim 卡的锁定。默认值是 1234 。如果手机密码和 pin1 码同时使用,则先输入 pin1 码,后输入手机密码。 pin1 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk1 来解锁。
   3.puk1 码
   puk1 码是由供应商提供的 pin1 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk1 十次输错, sim 卡将永久锁死,只得更换 sim 卡
   4.pin2 码
   pin2 码是由供应商提供的 sim 卡另一密码,用于限定拨号等功能的个人识别码,主要用于消除呼叫费用数据、设定通话费的计费币别和计费单位、费用限制功能、限定拨号(“保密设定” -- “限定拨号”中开启之后手机只能拨其中设定的号码且不可用电话簿)。我的手机的 sim 卡默认值是 2345 。 pin2 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk2 来解锁。
   5.puk2 码
   puk2 码是由供应商提供的 pin2 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk2 十次输错, sim 卡也将永久锁死,只得更换 sim 卡。
   注: pin1 、 pin2 、 puk1 、 puk2 码均可到供应商处查询,且 pin1 、 pin2 也可自己修改(须知原来的密码)。
   6.sim 卡解锁码
  主要用于“锁定 sim 卡”功能的解锁,为防止未知的 sim 卡未经允许使用本手机,可开启“锁定 sim 卡”(“保密设定” -- “锁定 sim 卡”)功能。这样,如果手机中的 sim 卡未经允许,在开机时就要按照提示输入解锁码。默认值是 00000000 。
     数字手机的解锁,由于各型号手机所配装的用户识别智能卡(sim卡)中存有卡号、国际移动用户识别号、用户服务表、密钥、认证算法和防盗个人密码识别号pin(4-8位数字组成),为确保安全,使用手机时如连续三次输入错误的个人密码,sim卡便会立即自锁。各种数字手机的解锁码均为“1234”。若输入“1234”仍不能解锁,就不要乱动了,应到电信部门处理,以免继续输入误码烧坏手机。
  另外,解锁时要注意,若启用了自动上锁功能(menu+b+m+),则每次开机都需解锁。想取消时可先输
入解锁码,再同时按menu、b、g健。设置解锁码时不选取“999”,因为该号码是国外报警电话号码,即使手机自锁,“999”电话仍能拨通。
  1、卡锁住了怎么办?sim卡本身会有一组pin码,用来保护手机用户门号不易遭盗用,所以一但启用pin码后,手机一开机便会要求输入四位数的pin码。不过要注意,pin码只有三次输入机会,错误三次后,sim卡就会锁住,无法使用。此时请联络移动公司服务电话,他们会告诉您另一组数字(puk码),来解开sim卡锁住。购卡时puk码会标示在大卡上。
  2、是sim卡?pin2?pin码?1.pin2是电信局用于计费的,一般不向用户提供,如果你的pin2或者pin码被锁了,可以到电信局免费开启。尽量不要乱按pin和pin2码!  2.sim卡就是你的手机卡,它记录你的号码、及电话簿,现在有三种sim卡,一种只能够存20个电话号码;一种能够存40个电话号码;最新的是叫stksim卡用于手机的信息服务如信息点播用,暂时仍然未流行,但将会成为趋热。  3.如果你对自己的sim卡存号码数不满意或sim坏了可以到电信局更换新卡。
