机卡合一的CDMA机,必须写码才能进联通133网。其中必须达到三个数据与UIM卡上一致:SEN(串号,8位16进制或11位10进制)、NAM(11位号码)、SID(5位地区代码)。警告:手机电池必须足电,写码中途断电会死机。UIM卡有加“健全”(A KEY)的,机卡合一的机写码后只在没有“鉴权网络中心”起作用的城市可使用,UIM卡没加“健全”的,机卡合一的机写码后在全国可使用。本程序不得外传,否则后果自负。
① 用行货浪潮(LG)机,插UIM卡(UIM卡必须是从未打过的新卡,最好是未从大卡上拔下的),输入左上角“—”+0000000+右上角“—”进入编程,继续按右上角“—”翻页查找ESN(8位串号)、NAM(11位号码)记录,见到屏幕出现“其他”,按左上角“—”后,继续按右上角“—”翻页查找SID(5位地区代码)记录,直到结束退出。
② 手机输入5809540*45680或*759#813580或147813580#进入TEST状态,输入39+1+OK键+02开DM状态。连接好手机连接线,另头接电脑COM1。
③ 开电脑DM文件,F8+run空格a100,见两行蓝字(按住Ctrl+F10退出文件),等1分钟后手机自动开机。
④ 手机输入5809540*45680或*759#813580或147813580#进入TEST状态,输入54+两位显示对比代码(A100是25、811是30、A2000是35或25)+OK键+66(解852锁)+000+ OK键+39+1+ OK键开DM状态+02。
⑤ 开电脑A文件,↓选择第三行回车(和记版选第一行),F1输入串号回车,按住Alt+w 写码,下行第二个方灯变蓝,手机自动开机。按住Alt+X,退出文件。
⑥ 手机输入47*869#08#9进入编程,
