2.询问用户以前是否维修过,如果维修过,要询问用户以前维修的是什么故障,据此判断是否是同样的故障又产生,以便找准故障范围及产生原因。
3.仔细观察电池与电池弹簧触片间的接触是否有松动、弹簧片触点是否脏,这些现象易造成手机不开机、有时断电等故障。
4.仔细观察手机屏幕上的信息,看信号强度值是否正常,电池电量是否足够,显示屏是否是完好。弄清整个手机接收、发射、逻辑等部分的性能。
5.手机屏幕上无信号强度值指示、显示检查卡等故障,可先用一个好的SIM卡插入手机,如果手机的故障不能排除,说明是SIM卡坏引起的故障;如果手机的故障不能排除,说明手机电路上有故障。
6.拨打112,若频率计能测到890~915MHz的发射频率,说明手机发射通道及功能基本正常。
7.手机若无信号强度指示,将原来的天线拔掉,用一根好的天线来替换。若手机有信号强度指示,说明天线坏,否则手机电路上有故障。
8.手机振铃无声或振铃声音弱;听筒声音小,请先检查菜单设置,排除由于设置的原因使振铃听筒无声或声音弱的故障。
9.手机没有背光灯,或背光灯不熄灭,要先检查菜单设置,排除由于设置的原因造成的故障。
10.手机能正常打进电话,但不能正常打出电话或很难打出电话;手机能正常打出电话,但不能打进电话或很难打进电话,这类故障的原因主要是网络故障或者手机自身设置的原因。
