628手机漏电故障的维修
一、手机漏电故障维修方法
手机漏电是指给手机加上直流稳压电源后,未按开机键电流表的指针就有电流指示或手机开机后待机电流大。正常情况下,手机不开机时电流表指示值应为OmA,待机时电流应为5~30mA,最大不应超过50mA。
一些手机用户反应,自已的手机电池消耗快,充满电的电池用不多久即发生低电告警或自动关机,出现这种故障一般多为手机漏电所致。漏电严重的手机还会造成不开机故障。
漏电故障的原因一般是供电集成块不良或某元件有短路现象,进过水的手机易发生漏电故障,漏电故障检修难度较大,检修时,可采用以下三种方法进行分析和判断。
1.感温法
给手机供电几分钟,然后用手触摸可疑元件,发热不正常的元件即为故障元件。这种方法适合漏电电流不是很大的手机的维修。
2 经验法
直接更换功放后故障一般可以排除。这种方法适合手机漏电较大的故障的维修。
若手机漏电电流很大,即手机加上稳压电源就发生短路或电流上升很快,根据经验,一般为功放短路造成,直接更换功放后故障一般可以排除。这种方法适合手机漏电较大的故障的维修。
3.断开法
若用以上两种方法仍不能排除故障,说明手机漏电故障比较隐蔽,根据经验,漏电故障一般发生在手机电池直接供电的电路部分。这些部位主要是:电池滤波电路、电源IC、功放电路、振子电路、振铃电路、备用电池电路、电子开关等(不同的手机,电池直接供电的电路可能不尽相同)。检修时可采取一一断开的方法进行判断。
