1. 液晶管脚定义和显示原理
手机液晶模块都是一种高度集成化的产物。
并口型液晶中D0~D7(D8~D15)、R/W(/RD&&/WR)、C5、A0被串口型中SCL、SDA所代替,这些都是用于主板上CPU对驱动控制芯片实现控制的,如开屏、关屏、显示汉字等所有显示操作控制和数据。VLCD用于调节液日的显示对比度,根据具体模块有不同的控制电压;VCC(VDD)、GND(VSS)用于向驱动控制芯片提供工作电源。当然现在手机液晶模块也有各式各样的背光元件及驱动元件,常见的有发光二极管、平面发光块等,都是低压驱动的,但也有AC110V驱动的EL背光。
液晶控制器接收由LCD发过来的显示指令和数据经分析判断、存储,在按一定的时钟速度将显示的点阵信息输出至行和列驱动器进行扫描,以≥75Hz每帧的速率更新一次屏幕,则人眼在外界光的反射下,就感觉到液晶的屏幕上出现显示内容。
2. 手机液晶常见故障与分析
①机械损坏(出现大面积的黑块、破裂、划伤等),该类现象无法维修,只有换屏。
②无任何外表损伤现象,但也没有任何显示。
该类现象应首先确保手机的主机部分正常工作后才能开始进行(主机工作正常只须按开机键后,能拨打“112”即可)。首先检查所有引脚是否接触良好(用万用表),对于导电橡胶型还需检查导电橡胶的导电性能(用万用表的通断挡测量胶条的导电两端)。
在以上都确保正常后可重新开机试,若还没有显示,可通过测电压和波形进行检查。
③有显示,但缺笔少划
对于并口型液晶有可能是由于个别数据线D0~D7(D8~D15)引脚接触不良,但排除了有些故障后,只能说液晶模块坏了,可轻轻震动模块几次,再试不行则无计可施。
对于串口型液晶,只有一条路——换。
④时有显示,时又不显,该类故障一般是由于接触问题。
⑤显示太黑或太淡,背光原不亮。
该类故障只须解决其所供VLCD和背光源电压不正常即可。
⑥有显示,但显示乱码
该类故障一般是由于改机原因或接触不良
