摩托罗拉V998手机发射电流比正常机稍大
2007-12-27作者:2223
维修时,一些维修人员通过加大发射电阻R309的阻值来限制手机的发射功率、或短接发射滤波器,断开功控IC的取样信号等方法,来强行限制手机的发射功率。但用这些方法修复的手机若到信号弱的地区就比较难打电话,说明采用这些方法根本就是治标不治本。经过电路对比,我们发现V998和V8088的电路设计基本一样,而“重拨”故障经常在V998机上出现,在V8088手机上则极少出现。仔细观察发现V998机的后壳上比V8088多出一个“三角凸出”位置,如图1所示,当装上机壳后此“三角凸出”正好压在功控IC的⑾—⒁脚的数据控制线上,如图2所示。随着使用时间的增加,功控Ic的⑾~⒁脚的保护绿油被这个“三角凸出”部分磨擦掉。在出现“重拨”故障的手机上,都会发现在这个区域有不同程度的杂质污染。只要把这些污染物清洗干净,然后再把后壳上面的这个“三角凸出”部分用手术刀片削平,那么V998手机经常出现的“重拨”故障就被真正地修复。
