一、进水手机的处理技巧
由于手机的移动性,使得用户在使用的过程中,难免会造成进水或受潮。且由于GSM手机内部电路的集成度高,其工作的频段在900MHz或1800MHz。所以当手机进水后,一方面由于水中可能存积着多种的杂质和电解质,造成电路板的污损,可能会导致电路发生故障。特别是当手机开机时进水后,未经清洗和干燥,就直接加电极易导致手机的线路板上的集成电路和供电电路发生故障。另一方面,当进水手机的水分挥发后,线路板上可能会留下多种杂质和电解质,会直接改变线路板在设计时各项分布参数,导致性能、指标下降。因此,当手机进水后,要经过正确的处理,才能将手机修复。
入过水的手机易于断线,但什么线易断呢?一个是供电线易断,因为供电线是大电流工作的地方,入水后若手机未能及时进行处理,开机时供电容易短路而烧断。另一个是线路穿孔处,因为穿孔处易于堆积腐蚀物而不易清除,天长日久,最易腐烂断线。三是集成电路管脚小元件如电阻、电容也最易腐蚀。
对于用户送来的进水机,首先,放在超声波清洗仪进行情洗,清洗液可用无水酒精或天那水,利用超声波清洗仪的振动把线路板上以及集成电路模块底部的各种杂质和电解质清理干净。其次,对于浸在水里时间长的手机,清洗后必须干燥。因为浸水时间较长,水分可能己进入线路板内层。这时若用简单的清洗方法不一定能将线路板内层的水分完全排除出来。这时候就需要把线路板浸泡在无水酒精里,而且浸泡的时间要足够长(一般在24小时至36小时),利用无水酒精的吸水性,使水分和无水酒精完全混合,然后,把线路板置放于干燥箱进行干燥处理,温度控在60~C左右,一般干燥24小时后,就基本排除线路板内层的水分。
二、摔过的手机处理技巧
摔过的手机易出现以下故障:
一是天线易折断,维修时只需更换相应的天线。
二是外壳易损伤,更换外壳即可。另外摔过的手机外壳极易变形,拆卸时应小心从事,不可用力硬撬,以免使故障扩大。
三是13M(一些手机用26M)易损坏,摔坏会导致不起振或振荡频率不准,产生不开机或无信号故障。
四是滤波器容易摔坏,造成不入网、无发射、信号弱故障。
五是手机由于采用了表面焊接技术,集成电路摔后易开焊造成各种故障,检修时应根据故障现象有目的地进行补焊。如爱立信手机摔过后极易造成受话器和送话器声音均小的故障,补焊多模集成电路后,故障大都可以排除。
三、线路板铜箔脱落的处理技巧
在手机维修过程中,会经常遇到线路板铜箔脱落的现象,究其原因,一是维修人员经常遇到在吹换元件或集成电路时,由于技术不熟练或方法不当将铜箔带下;二是部分落水腐蚀后的手机,在用超声波清洗器进行清洗时,将部分线路板铜箔洗掉。遇此现象,很多维修者无计可施,往往将手机判为“死机”。那么有效地使铜箔连线复原呢?下面介绍几种常见的补救方法。
1.查找资料对照
查有关维修资料,看脱落铜箔所在管脚与哪一元件的管脚相连,找到后,用漆包线将两脚相连即可。由于目前新式机型发展较快,维修资料滞后,且很多手机的维修资料错误较多,与实物比较也有一定差异,所以此法在实际应用中受到一定限制。
2.用万用表查找
在没有资料的情况下,可用万用表进行查找。方法是:用数字万用表,将档位置于蜂鸣器(一般为二极管档),用一只表笔触铜箔脱落的管脚,另一只表笔则在线路板上其余管脚处划动,若听到蜂鸣声,则引起蜂鸣的那一管脚与铜箔脱落处管脚相通,这时,可取一长度适用的漆包线,在两管脚间连上即可。
3.重新补焊
若以上两法无效,则有可能此脚是空脚。但若不是空脚,又找不出铜箔脱落处管脚与哪一元件管脚是相连时,可用一刀片去轻轻刮线路板铜箔脱落处,刮出新铜箔后,可用烙铁加锡轻轻将管脚引出,与脱焊管脚焊上即可。
4.对照法
在有条件的情况下,最好找一块同类型的正常机的电路板进行比较,测出正常机相应点的连接处,再对照连接故障脱落的铜箔。
需要注意的是,在连线时应分清被连接的部分是射频电路还是逻辑电路,一般来讲,逻辑电路断线连线不,会产生副作用,而射频部分连线往往会产生副作用,由于射频电路信号频率较高,连上一根线后,其分布参数影响较大,因此在射频部分一般不轻易连线,即使要连线,也应尽量短。
