在手机软件故障维修中,经常会遇到一些在其它电子产品中不常用到的概念,下面分别说明。
一、FLASH
    FLASH的中文是闪烁的意义,但在手机维修领域由于常用一种FLASHROM(闪烁快擦写只读存储)芯片,所以一般人们在硬件上称FLASH为手机的字库和监控程序的存储器,而从软件维修角度,Flash又指更新软件的含义,所以又叫Flasher(更新者)或Flashing(正在更新)。
二、FLEX
    FLEX是Flexowriter简写即“电传打字机”,它在Motorola系列手机维修中专指码表设置,所以,FLEXfile是指码表文件,FLEXing是指正在进行码片修复。
三、字库或版本
    字库在硬件上讲是手机逻辑单元中ROM一块,即存放CPU运行的程序载体。如常用的28F800、28F160、28F320等等,从软件故障维修上则统称运行程序和各种文字点阵文件为字库,与FLASH概念一致。
四、码片
    码片在硬件上讲是存放手机各种设置如串号、.用户设定、部分电话簿等信息的载体,如常用的28C64、24C128、24C64等,从软件故障维修上则称码片内部存放的信息为码片资料或码片文件。
五、串号(工MEl)
    串号用于识别手机的唯一号码,由6位TAC(型号批准码)、2位FAC(工厂装配码)和6位SNR(序号码)和1位备用码组成,许多维修软件仪都可以读出手机串号并恢复和修改。
六、锁机码(SPLOCK)
    锁机码又称安全锁、手机锁、电话锁,为4-6位数,手机出厂设置一般为“1234”或“0000”,用于防止手机的非授权使用或被窃后的使用。加锁后,手机不能工作,某些维修软件可以读出并恢复锁机码,如GD90的维修软件。
七、保密码(Phone Secrite COde)
    保密码又称个人密码,为4-8位数,用于防止进入密码功能,控制进入菜单中的保密项及其他选项,出厂时一般设置为000000。
八、软件升级(up grade)
    软件升级是指某些手机如Sumsung A100和A188在硬件上并无差异,但软件上却又有差异,在更新其字库后,手机从操作界面和使用功能上有所改进的过程。
九、工程模式(Workingmode)
    工程模式是指手机内部的一项硬件功能,即手机在距离其联络基站时打开工程模式后可根据接收和发射距离自动调整其强度。
十、字库文件\版本文件
    字库文件又叫版本文件,是指某些软件维修过程中存放于电脑的资料文件,这些文件对应于字库中的信息,字库文件在电脑中的存放格式有Motorola的S格式,Intel的Hex格式和二进制文件格式即obj或bin格式,如MotoFlex软件中用于存放C00634版本的V998+字库的文件名为V998+_C00634_GB.hex,Ericsson维修软件中用于存放T28sc字库的文件名为T28sc.bin,字库文件一般比较大,有些维修软件将监控程序即CPU运行程序和各种文字点阵文件分开,如三星机。
十一、码片文件
    码片文件是指某些软件维修过程中存放于电脑的资料文件,这些文件对应于手机码片中的信息,格式有Motorola的用fdf格式或bin和hex格式,一般文件较小,如4096字节,8192字节。
