一、 卡电路的维修方法
手机中的SIM卡,无论大卡还是小卡,卡座都有几个基本的SIM卡接口端:即卡时钟(S~CLK)、卡复位(SIMRST)、卡电源(SIMVCC)·、地(SIMGND)和卡数据(SIMI/O或S~DAT)。卡座在手机中提供手机与SIM卡通信的接口。通过卡座上的弹簧片与SIM卡接触,所以如果弹簧片变形,会导致SIM卡故障,如“检查卡”、“插入卡”
SIM卡电源有3V、5V两种,我们使用的手机SIM卡通常是5V。SIM卡时钟是3.25MHz;I/O端是SIM卡的数据输入输出端口。当激活SIM卡电路时,在SIM卡时钟和卡数据端口可以测到脉冲信号形。SIM卡卡座在手机机板上的脚位功能如图11-1所示。
卡电路中的电源SIMVCC、SIMGND是卡电路工作的必要条件,早期生产的手机设有卡开关,卡开关是判断卡是否插入CPU的检测点,如328手机,由于卡开关的机械动作,造成开关损坏的很多,现在新型的手机已经将此去除了。通过数据的收集来识别卡是否插入,减少了卡开关不到位或损坏造成的问题。卡电源的工作一般都是从电源模块完成的,所以这部分的检测只有万用表就可以检测到。
对于卡电路中的SIMI/O、SIMCLK、SIMRST,全部是由CPU的控制来实现的。虽然基站与网络之间的沟通数据随时随地进行着,但确定那时时刻数据沟通往往很难测到。但有一点可以肯定,当手机开机时刻与网络进行鉴权时必有数据沟通,这时的测试尽管时间很短,但一定有数据,所以我们在判定卡电路故障时,在这个时隙上进行监测为最佳监测时间。
在开机时,正常的手机,在SIM卡座上用示波器可以测量到SIMVCC、SIMI/O、SIMCLK、SIMRST信号,
它们都是一个3V左右的脉冲。若测不到,说明手机卡电路有故障。
二、常见手机卡电路分析与维修
1.摩托罗拉T189手机卡电路分析与维修
摩托罗拉T189的SIM卡接口电路主要是由U900(局部)与J803卡座以及电阻R945、R940等元件组成。
SIM卡的通信过程是在手机开机后瞬间进行的,以便让手机获得必要的用户信息。在U900内部电路当中,包含了一个SIM卡接口及通用电路,中央处理器U800通过串行数据线和U900与SIM卡进行通讯。电路如图11-2所示。
SIM卡电路故障通常为“检查卡”和“非法SIM卡”等故障。摩托罗拉T189不认卡的原因可能有以下方面:
(1)卡座J803接触不良、触点不洁,可用棉球沾点天那水或“飞利浦清洁剂”清洁污垢;
(2)SIM卡供电控制U900或R938不良;
(3)U900或SIM卡座到U800的连线故障以及U900到SIM卡之间的R938、R945、R940等电阻的虚焊及断路;
(4)CPU(U800)及软件故障。
2.诺基亚 8210手机卡电路分析与维修
诺基 8210手机的SIM卡电路如图11-3所示。
SIM卡电路主要由中央处理器D200、电源模块N100及稳压器V104等组成。电源模块N100不但作为整机供电模块,它还作为SIM卡的接口电路,它不但可以支持3V的SIM卡,而且可以支持5V的SIM卡。在开机的瞬间,中央处理器D200从它的SIM卡的CLK、RST和DATA等引脚送出脉冲信号到电源模块N100,令N100从它的VSIM、DATA、SIMRST、SIMCLK等引脚送出幅度为5伏的脉冲信号到SIM卡座,以检测是否己插入SIM卡。如果检测到己插入SIM卡,这些脉冲信号还要检测该SIM卡是5V还是3V的。电源模块N100
把检测结果送口中央处理器D200。D200对检测结果进行分析后,从其SIM-PWR脚送出控制信号,令电源模块N100根据实际情况给SIM卡提供相应的VSIM电压。当为3V.的SIM卡时,N100提供3V的供电,当插入的是5V的SIM卡,N100则提供5V的供电。同时SIM卡、N100、D200者之间还通过DAT、RST、CLK等线建立通信。稳压器V104为SIM卡与电源模块N100之间的信号进行稳压,其内部结构为四个稳压二极管。
当出现不识卡故障时,要考虑的有两个方面:一个是SIM卡与手机之间的物理接121;另一个是电路中SIM卡的接口电路。维修时要有针对性地进行检修。
3.爱立信T28手机卡电路分析与维修
爱立信T28手机的SIM卡接口电路见图11-4所示。
SIM卡读写驱动电路主要由微处理器D600(局部)、电源ICN700内的SIM卡读写驱动器模块、SIM卡接J603、稳压管V609等元件组成。其主要功能是使SIM卡在话机开启时能正常读写信息等。
SM卡与微处理器之间进行数据传输是串行的,微处理器D600发出的信息经N700放大,传人SIM卡中,使其正常工作。其中,J603的第1脚(SmⅣCC)为正电压输入端,直接由电源模块N700提供;第2脚(S~CDRST)为SIM卡复位信号输入端,由微处理器提供,第3脚(SIMCDCLK)为SIM卡时钟信号输入。N700直接与微处理器进行数据交换。
卡电路故障主要有以下原因:一是卡供电不正常;二是SIM卡的DTA、CLK、RST接口不良,三是卡座不
良,造成接触不良,引起不识卡故障。
4.三星N100/188手机卡电路分析与维修
三星N100~188的SM电路如图11-5所示。
SIM卡电路主要电路由U411、Q402、J402卡座等元件组成,其中U411为3V或5vSIM卡供电选择。目前国内有许多机型号没有安装此元件,Q402为SIM卡供电,而SIM卡数据(S~ATA)、SIM卡复位信号 (Sm仅ST)、SIM卡时钟信号(S~CLK)以及SIM卡电源(SmⅣCC)均由微处理器(U414)提供。
引起三星N100~188手机SM卡故障(硬件方面)的原因有如下方面:
——卡座J402接触不良,触点不洁或变形元弹性。
——SIM卡供电Q402不良。
——U414故障或J402与U414之间的连线断。
——CPU及软件故障。
检查时先测量J402第1脚上是否有3V,如有则要检查J402的第2、3、4、5脚与CPU的连接是否完好。J402的第1脚没有3V,Q402损坏较多,还应检查U414,如以上均正常的话,只能考虑软件处理或升级。
