一、SIM卡简介
SM卡是数字蜂窝移动电话的用户识别卡,它的全称是“用户识别模块”。在GSM数字移动电话系统中,SIM卡起着极其重要的作用,它既是手持机的一个重要组成部分,又是为每一个GSM移动电话用户配备的身份卡,因此,SIM卡实现了认人不认机的构想。
SM卡有卡片式和嵌入式两种,习惯上又称为“大卡”和“小卡”,两者外形尺寸虽有差别,功能却完全相同。
大卡的尺寸与信用卡相同,主要用于便携台和车载台,此外,早期的摩托罗拉308、328和西门子S3等手机也使用这种大卡。小卡尺寸比普通的邮票还要小一点(25mmxl5mm),主要用于各种新式手机,如摩托罗拉P7689、V998、T2688,诺基亚3310、8210,爱立信T28、T29等。其实大卡上面真正起作用的还是小卡。在大卡的中间用镂空的方式切了几道细槽,只用4个小接点固定在小卡上,当使用小卡时只需用手指一拨,就能将中间部分掰下来,然后插入手机当小卡使用。
二、个人识别码(PIN)和SIM卡解锁密码(PUK)
PIN码是SIM卡的个人密码,可防止他人擅用SM卡,在手机接通电源,将SIM卡插人手机时,屏幕上会显示出要求用户输入4-8位PIN码(SM卡锁也可通过菜单自行设置,新购机Pm码均为1234),用户可以任意更改4-8位的密码,如果用户三次输入错误的密码,手机将会显示“EnterP~code”,或“Blocked”,字样,说明SIM卡已被锁上。
对于数字手机解锁,用户更需多加小心,因为在不同型号手机中,它们所配装的用户识别智能卡(SM卡)中存有卡号、用户服务表、密钥、国际移动用户识别号、认证算法和防盗个人密码识别号PIN(4-8位数字组成),为了确保用户信息安全,用户如果连续三次输入错误的个人密码时,那么SM卡就会立刻自动锁上。数字手机的解锁码统一为“1234”。若输人“1234”仍不能解锁,那就是出现了其它情况,不要自己乱动,这是由于,PIN码是SIM卡的解锁密码。从技术上讲,当用户的SIM卡被锁上后,用户应输入SM卡解锁密码
(PUK码),输入正确,SM卡的锁才能打开。如果用户输入10次错误的PUK码,用户的SIM卡将自动报废,中国电信和中国联通的营业部门没有将PUK码告诉用户。用户不慎将SIM卡锁住以后,要立即关上电源,不再对手机进行任何操作,然后带手机和SM以及购机证明到相关中国电信或中国联通的营业点,请服务人员解锁。
PIN码的初始值一般为1234,用户可自行更改,更改步骤如下:
进入菜单,选定SIM卡锁。
——选定新PIN
——输入原PIN,按YES
——输入新PIN,按YES
——再输入新PIN,按YES
如果连续三次输错PIN,屏幕显示:
PUK:
——输入PUK,按YES
——输入新PIN,按YES
——再输入新PIN,按YES
对于摩托罗拉手机,一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK码。
需要说明的是,手机大多还设置了手机锁,它可以防止手机被盗后的滥用,一般购买手机时手机锁未启动,它可以通过手机菜单进行设置和更改。一般初始密码为“0000”。
三、手机对SM卡的限定
有些手机的“保密菜单”可进行SIM限定设置,即设置后的手机只能使用本SIM卡,换用其它SIM卡后会要求输入密码,密码正确后方可进入网络。但设定不注意很容易造成故障。如一台三星600手机,使用原来的SIM卡正常,插入其它任何一张SIM卡均显示“SIM卡已锁”,输入密码无效。这是由于三星600手机的菜单功能的“保密设定”项中有一“SIM卡上锁”选项,如果启动了“SIM上锁”,那么在开机时只能确认本SIM卡有效,其它SIM卡则不能被接受。要解开此锁,只能将设定“SIM卡上锁”的原SIM卡重新装上手机,进入“保密设定”菜单,将SIM卡上锁设定为“无效”,但在按确定时手机提示输入密码(该密码不是锁机码,而是启动SIM卡上锁时输入的密码),如果密码正确,SIM卡锁便可解除,如果密码不正确或找不到设定“SIM卡锁”的原SIM卡,则只能更换码片来进行解锁。
类似的机子还有摩托罗拉T2688手机,如果将“保密设定”中的“锁定SIM卡”设为“开启”,则该机只能使用原设定的SIM卡,换用其它SIM卡后会出现“解锁密码: (SIMP)”。要解开此锁,此时可试着输入初始密码”00000000",如果初始密码没被修改,一般情况下,输入后均可解锁,此时,再进入“保密设定”→“锁定SIM卡”—)“功能设定”项,将锁定SIM卡设为关闭即可。如果输入“00000000”,后提示密码错误,说明该密码 已被修改(该密码可通过“保密设定”→“锁定SIM卡”→“修改密码”选项进行修改)。要解开此锁,只能询问设定者修改后的密码(8位数),如果已忘记,则只能用免拆机维修仪重写码片进行解锁。
以上“保密设定”菜单的“锁定SIM卡”中的密码和PIN密码是不同的。PIN密码锁定的是SIM卡,若将PIN密码开启,则该卡无论放人任何手机,每次开机均要求输入PIN密码,密码正确后(输错次数不能超过3次)才能进入网络。“保密设定”菜单的“锁定SIM卡”中的密码锁定的是手机(该卡在其它手机能正常使用,不需输入密码),即该手机只能使用本SIM卡,换用其它SIM卡则要求输入密码,密码正确后才能进入网络。
另外说明的是:有些手机,特别是一些国产手机如波导、TCL等,手机和“中国联通”或“中国移动”做了捆绑销售(价格相对要便宜),那么,手机在使用时就会出现只能使用“中国联通”或“中国移动”的SIM卡,这不是一种故障。
四、SIM卡的工作情况
SIM卡在电源开启后有两种方式:工作方式时完成与手机之间的信息传输;空闲方式时SIM卡将保持所有相关数据,并支持其内部处于全休眠、指令休眠或时钟休眠等方式,以有效地节省电能。
五、STK简介
STK是“SlMcardToolKit”的英文缩写,意思是“SIM卡开发工具包”。要使用手机附加增值业务,例如手机银行、手机炒股、短信点播等,都要求将普通的手机SIM卡更换为STK卡。
STK可以理解为用于开发增值业务的小型编程语言,它允许基于智能卡的用户身份识别模块(SIM卡)运行自己的应用软件。STK技术为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境,即一个简单、易操作的开发平台。
STK智能卡主要有5种类型:记忆卡、处理器卡、电子钱包卡、安全卡和Java卡。STK技术被广泛地应用于手机银行、股票交易、外汇买卖和理财秘书等领域。
