在手机维修过程中,手机被锁是比较常见的故障之一,这都是由于用户在使用中操作不当或忘记了锁机码而造成的。当手机被锁后,手机开机会显示“输人手机密码”,如果输入初始密码“1234”、“0000”等不能解锁,则说明手机已锁机,需要进行维修。下面介绍常用的解锁方法,供维修时参考。
一、利用密码进行解锁
    对于摩托罗拉系列的手机,输入原设定密码“1234”不能解锁时,可尝试以下办法:当屏幕出现“输入开机密码”时按菜单键(Menu),再按OK键,输入“000000”,此时,开机密码就会直接显示在显示屏上(不适用摩托罗拉T2688手机)。
    摩托罗拉T2688手机可通过键盘进行解锁,只要输入:”19980722',即可显示输入密码正确,之后跳过话机锁自动进行使用状态,但每次开机必须重新输入该指令。要想彻底解开手机锁,须用NET-2000免拆机软件维修仪重写码片资料。
    三星600、A100手机的解锁方法一般也可以输入码片复位指令密码来解锁,其指令为:*#2767*3855#或*2767*2878#(旧版)、*#2767*7377#(新版),输入后手机自动关机,重新开机后即可解锁,锁机码恢复为原厂设定的“0000”,(三星600)或“000000”(三星A100),但这种方法有一个缺点,就是三星600于机复位后会改变机身号。该指令对三星800手机切勿乱用,否则会出现不认卡故障。
    国产康佳5218手机的解锁密码为*#0001#,海尔H6988手机的解锁密码为19980722(与T2688手机一样),海尔H79解锁密码为##1001#,输入后即可解锁。
二、利用实践中摸索的方法解锁
    有些手机通过在实践中摸索出的—些简易方法进行解锁。例如三星2400手机,当出现锁机时,一般采用将码片拆下用编程器重新编程进行解锁,既需要昂贵的仪器,解锁的方法也较为麻烦。通过实践摸索,可用以下方法进行解锁。
1.将手机电池取下,插入SIM卡,不上电池,采用尾插供电。
2.开机,手机显示“已上锁,密码”,此时不要进行任何操作,等待话机显示出信号条。
3.约20秒后,手机显示出信号条,表示已找到网络,此时,将SIM卡迅速取出(不要关机)。
4.按手机的SOS、确认键,然后再立即将SIM卡插上,动作一定要快。
5.此时会发现话机显示“请稍等”,几秒后显示搜索,之后上网,进入待机状态,表示解锁成功。
6.进入菜单,选择“保密设定”,进入“话机上锁”,改为“无效”,按确认即可。
三、利用测试卡进行解锁
    摩托罗拉系列的手机也可用摩托罗拉测试卡进行解锁,测试卡插人手机,键人59#,显示的就是锁机码,比如说“3842”,要想改为其初始密码”1234",则键人“591234”即可。
四、使用免拆机免电脑软件维修仪进行解锁
    这种方法主要是将手机的密码复位为原厂密码或将手机的锁机码读出。如爱立信系列解锁仪就是将锁机码复位为“0000”,而诺基亚系列手机的解锁仪则是将手机的锁机码读出,开机后输入读出的密码即可。这种仪器局限性较强,只能适用于某一类型型号的手机。目前已不太常用。
五、使用免拆机数码手机维修仪配合电脑进行解锁
    全功能数码手机软件故障维修仪BOX王是集各种手机传输线于一体的仪器,该仪器功能强大,可以排除目前大部分手机的锁机故障,而且可以随着新机型的推出而不断升级,解锁只是该仪器的功能之一。
    将手机与仪器连接好,运行相应的软件即可解锁,这种方法解锁简单、方便、而且不会受软件版本升级的限制,目前得到了广泛的应用。
六、利用编程器进行解锁
    这种方法就是将手机的码片拆下,用编程器(如LABTOOL-48)读出码片资料并保存备份,然后进入“Edit”编辑状态,查看地址空间相应的文本框对应的十进制数字即为锁机码,用这种方法解决锁机故障虽然麻烦点,但对于三星2200、2400这些型号的手机,用三星600的复位指令是无效的,更换码片可能会由于软件版本的原因出现无网络或无发射故障,同时,机身码亦随之改变。
利用编程器进行解锁的方法是:
1.首先将码片放人LABTOOL-48编程器进行读操作,然后命名保存以备用。
2.调出保存的码片资料,进入“Edit”,编辑状态,界面的“Address”项为地址空间,“Hex”为地址空间的16进制内容,“Text”为十进制文本的内容,它是对应于地址空间的内容。
3.三星2400的锁机码是保存在“0331-0334”,地址空间,找到该地址空间范围内对应的文本框的十进制数字即为锁机码。然后将码片装上,开机后输入该锁机码即可解锁。
对于三星2400也可用以下方法进行解锁:先吹下码片24C128,读出资料,然后编辑,将1C2到1CF全部改成00,存盘,最后将修改后的资料写回原码片再装回机子就行了。
三星2200手机锁机码的地址空间是“07B9-07BC”。三星600、三星800手机的锁机地址空间在“020D-0210”。
七、关-Z西门-Z手机的解锁
    西门子系列手机解锁时要十分慎重,解锁时也较复杂,下面简要分析。
西门子手机我们常见的锁机类型有:
——插卡开机后要求输入手机密码;
——只认—张卡,插入其它卡后要求输入密码(显示“请插SIM卡”,而并不要求输入密码,实为锁机的现象);
——只认某张卡,当插入其它卡后该卡PIN码立即被锁;
——呼出被限制;
——网络锁,手机只认“移动”或“联通”卡。
    对于以上前几种锁机的现象,维修人员常用的解锁方法有两种。一是拨打西门子服务热线获取解锁密码,二是借助免拆机软件维修仪,而对于网络锁则只能用软件维修仪进行解锁。拨打西门子公司的服务热线来获取解锁密码是一种最有效、最安全的解锁方法。如上海的电话为021-50318149,您只需提供被锁手机的串号,由西门子公司的服务人员为你提供一个8位的解锁密码。解锁的方法是:不插卡开机依次输入*#0003*(八位密码)#,手机经过一段时间运行,便会自行解锁,一般用不了1分钟,但也有超过1小时的。
    利用免拆机维修仪来解锁,最重要的是要注意手机的软件版本,比如西门子C25S8的解锁软件一般只支持到46版以下,高版本的手机一旦用该软件解锁便会出现“wrong soft”,(软件错误)的现象。遇此情况,只能用C2588写字库软件写字库后才能修复。
    西门子手机调出手机软件版本的方法为键人*#06#并按一下左功能键。对于46版以上的C2588手机,若出现锁机情况,解锁时应先将其资料用写字库软件降为43版,然后再解锁。
对于西门子35系列手机的解锁,也会因为手机的版本问题出现一些麻烦,解锁软件的版本选错便会出现不开机,例如手机为12版,而解锁软件12版资料有三个,我们任选一个解锁后若不开机,则只能又试其它两种,直至开机。但也有个别例外的情况,比如,在维修中曾遇到一个10版的西门子3508手机,当用10版软件解锁后不开机,后又用10.6096版去解,还是不开机。于是用所有的版本挨个试了一遍仍不开机。看来解锁软件里没有一个适合于这个手机的软件。后用写字库软件将该手机写为12版,手机开机了,不过锁还是没有解开。于是又用12new版去解锁,结果获得成功。
    现在的西门子3508手机已是16或18版了,而我们使用的解锁软件最高支持到12版,怎么办呢?我们可以用写字库软件将其降低为12版,若降级后出现不开机,不用管,先解锁,然后再升回去就可以了。不过,也有很多西门子18版的手机,只需将18版的字库资料重写一遍就很轻松的解网络锁了。如果解除网络锁后还出现锁机现象,可拨打西门子热线索取解锁密码采解开其它锁
