一、手机升级简介
    电脑软件升级是我们经常听到或遇到的,Windows95升级为WindOws98。英文软件升级为中文界面软件、下载杀毒软件最新升级版……。其实手机软件升级有如电脑软件升级,一般来说,手机软件升级应由各款手机的厂商指定服务商完成。作为广大维修工作者,首先应理解升级的概念、原理,然后将升级的思想应用于软件维修。手机的升级就像一部电脑出现故障以后格式化硬盘然后重装一样。
    手机的升级,就是手机软件版本的升级。对于我国用户来说,软件版本的升级不外就是两方面:一是语言的升级,即将英文机改版为中文机。最有代表性的就是改得沸沸扬扬的摩托罗拉“掌中宝”系列、爱立信768/788等系列型号的手机。二是功能的升级,如增加中文输入法和上网等功能,而这些功能升级的代表机型有爱立信系列的T10升级为T18、T28升级为全中文输入法以及A1000英文机升级为A188手机等;摩托罗拉系列的V998升级为V998+,V998++升级为V8088;L2000升级为L2000WWW等等。
    手机的升级在我国移动电话维修行业是讨论得比较多的话题,特别是前期的摩托罗拉掌中宝系列和爱立信的768/788系列等手机的语言升级。因为在这以前,几乎所有的手机都是英文显示,对于我国大多数用户来说,在功能使用上带来极大的不便,尤其是常用的时间设置和铃声都根本无从下手,更不用说存储电话号码了。所以很多用户听说可以升级为中文机时,都不管三七二十一就即刻拿去升级了,而这些系列手机的升级都必须通过拆机更换字库、码片的软件资料。对于掌中宝系列来说较简单些,除了更换这些元器件之外,再增加版本的驱动电路即可。而与爱立信788/768型手机相比,则可谓简单得多了。在爱立信768/788型手机升级过程中,除.了更换软件资料的元器件之外,还要更换显示屏以及调整显示屏的负压和连接线等,而在这一系列工作中,如果因字库和码片软件版本不匹配的话,会出现无显示或无发射等现象,这都是可以解决的问题,如果不小心将显示屏的连接线错了,严重的可烧坏显示屏,造成不可修复的故障,所以必须慎之又慎检查无误后才能开机。
    在语言升级方面,主要有三星A100升级为三星A188手机,需用电脑或仪器通过传输线与手机外部接口将软件资料写入手机来升级。
    在功能升级方面,现最具代表性的就是摩托罗拉系列手机。比如商务手机L2000改为网上通L2000WWW,V998++改为8088型等。而这些型号的手机改版现在最常用的仪器就是摩托罗拉系列手机的软件传输仪EMMIBOX。该仪器不但可以将手机软件版本升级,而且还可以修复话机软件故障,如“话机坏请送修”、“请输入八位特别号码”和改写机身码等功能。
二、三星A100手机的升级
    下面以三星A100手机升级为三星A188全中文手机为例进行说明。升级时,需要电脑一台、BOX王软件维修仪(或三星系列软件维修仪)一台、编程器一台。
1.确定字库型号
    三星A100升级A188之前,第一步就是要选定字库型号,如果型号为LRSl342的就可以升级,不管是LRSl342的还是LRSl342A的。如果型号为LRSl370的,就要用1370的升级软件,两者不合S相互升级,否则会出现死机故障。
    判断字库型号有两种方法,一种是拆机直接进行目测,另一种是重写A100中文软件时,从操作界面可以看出,即“FLASH device:Sharp LRSl342(1mxl6)(1D:B049)”项可以看出字库型号,说明这台机字库型号为LRSl342的,如果显示该项其中的”LRSl342”为”LRSl370",那么则说明这台机的字库型号为LRSl370的。
2.确定字库资料
    将需要升级的A100手机写入A188的字库资料,在操作过程中,可能因BOX王连接接口与手机的接触不良,会引起软件无法运行,最好的方法是将仪器的电源接上9V的稳压电源,连接手机正常时,电流表会有100mA左右的电流反应,如为50mA左右则说明接触不良。连接手机时还有一种情况,就是手机会自动开机,这时必须重新连接,在写字库软件时手机是不能开机的。如果它顽固地开机,首先将仪器电源关闭,连接好手机后再开启电源(必须有100mA电流反应才算正常)就不会自动开机了。连接正常后,便可运行程序将手机字库软件升级为A188的了。
3.软件程序的复位
    升级字库程序后,手机装上电池,按住手机开机键使软件程序复位,正常的情况下,状态指示灯会长亮。如果为闪亮,则说明复位不正常。
    排除软件程序复位不正常的解决方法西两种:一是重新将其降级回A100后再写A188的软件,这种方法可解决部分手机;第二种方法是对A100码片重新编程(将码片拆下用编程器编程,所选资料是A100的,不是A188的),这就需备份多个码片资料,用采替换,直至使其复位正常。
4.码片的重写
    软件程序复位正常后,用LABTOOL-48编程器对码片进行重新编程升级,将编程的码片装好,更换A188的键盘,开机正常后,即告升级成功。
    三星A100的码片型号有两种,一种是24C128,另一种是24LCl28的,在编程选型时,要注意型号,不要选错,否则会出现搜网自动关机故障。从以上可以看出,手机的升级是较为麻烦的,若运行不好,很容易“升”出来许多莫明其妙的故障来。
