逻辑/音频部分可以分为逻辑控制和音频信号处理两个部分。它完成对数字信号的处理和对整机工作的管理和控制。
1.逻辑电路
    手机逻辑部分电路主要由CPU和存储器组成。
    在手机程序存储器中,字库(版本)主要是存储工作主程序、码片主要存储手机机身码(俗称串号)和一些检测程序,如电池检测、显示电压检测程序等。
    CPU与存储器组之间通过总线和控制线相连接。所谓总线,是由4条到20条功能性质一样的数据传输线组成。所谓控制线就是指CPU操作存储器进行各项指令的通道,例如片选信号、复位信号、看门狗信号和读写信号等。CPU就是在这些存储器的支持下,才能够发挥其繁杂多样的功能,如果没有存储器或其中某些部分出错,手机就会出现软件故障。CPU对音频部分和射频部分的控制处理也是通过控制线完成的,这些控制信号一般包括MUTE(静音)、LCDEN(显示屏使能)、LIGHT(发光控制)、   CHARGE(充电控制)、RXEN或RXON(接收使能)、TXEN或TXON(发送使能)、SYNEN(频率合成器使能)、SYNCLK(频率合成器时钟)等,这些控制信号从CPU伸展到音频部分、射频部分和电源部分,去完成整机复杂的控制工作。
    所有电路的工作都需要时钟,即前面所说的13MHz。有些机型为26MHz或19.5MHz,在内部进行分频后再使用。另外还有一块实时时钟晶体,频率一般为32.768kHz。主要供显示屏提供正确的时间显示及让手机进行睡眠状态。早期机型没有这块晶体,所以没有时间显示和睡眠功能。
二、音频电路
1.接收音频处理电路
    接收机解调得到的接收基带信号被送到逻辑音频电路进行处理。图4-31是GSM接收机信号变化的示意图。
    接收时,天线接收到的射频信号经低噪声放大、混频、中频放大、RXI/Q解调电路,解调出67.707kHz的模拟基带信号,模拟基带信号再进行GMSK解调(模数转换)、在DSP电路内进行解密和去交织,接着进行信道解码,经过语音编码后,得到64kbit/s的数字信号,最后进行PCM解码,产生模拟语音信号,经音频放大后驱动听筒发声。
2.发射音频处理电路
    发射时,话筒送来的模拟语音信号,在音频部分进行PCM编码,得到64kbit/s的数字信号,进行语音编码、信道编码、加密、交织、GMSK调制(数模转换),最后得到67.768kHz的模拟基带信号,送到解调电路进行变频处理。图4-32是一种常见的发射音频处理电路示意图。
三、其它逻辑音频功能电路
    其它逻辑音频电路还包括振铃电路、振子电路、键盘电路、背景灯电路、键盘灯电路、服务指示灯电路显不电路、SM卡电路和实时时钟电路等。将在分析具体机型时进行分析。
