一、受话电路的检修
    受话电路故障主要是听不到对方声音,检修时,首先用示波器测受话器触点的波形(拨打“112”,),若有2-3Vp—p的波形,则受话器坏,更换即可。若没有波形,则进一步检查音频解码电路和CPU。查到哪一级若有输入信号而没有输出信号,则说明该级电路不良。根据维修经验,此故障多发生于受话器损坏或接触不良。
受话器是否正常可以利用万用表进行简单的判断。一般受话器有一个直流电阻,而且电阻值一般在几十欧,如果直流电阻明显变得很小或很大,则需更换受话器。
另外,软件故障也可能造成手机无送话故障。若送话噪声大,则大多为受话器接触不良或语送话电路虚焊或损坏。
机型:诺基亚5110手机
故障现象:打电话时,机主听不见对方的声音。
分析与检修:故障一定是发生在从天线到听筒通路中的某一部分。一般这样的故障都来源于逻辑/音频部分,大多是听筒与电路板接触不良,元件虚焊、断路,接插口接触不良、音频处理芯片损坏等造成。拆机后,测听筒及电路连接均正常,可能是音频处理芯片5脚、6脚虚焊,补焊音频处理芯片的5、6脚,故障排除。
如果故障依旧存在,则测音频处理芯片5脚,6脚两端正反向电阻及两端对地的正反向电阻值,正常情况下二者应对称,若两端对地阻值相差很大,可判断音频处理芯片输出电路损坏。
机型:摩托罗拉8088手机
故障现象:入水后听筒有交流声。
分析与检修:拆开机壳,用无水酒精清洗电路板,烘干后装机,发现能正常开机,但通话时听筒交流声很大。换上了听筒(原装)和好的电源IC(U900),故障依旧。分析该故障可能是话音放大、滤波不良或音频输入回路有干扰引起的。由于己更换听筒和U900,所以重点检查一下听筒和U900之间的相关电容和电阻有无缺少、虚焊或变质。对照电路图测量,发现U900的J6、H6脚之间相连的电容C921已变质漏电,从而增加了U900音频放大器的噪音。更换C921后,故障排除。
机型:松下GD90手机
故障现象:听筒无声。
分析与检修:更换听筒,故障依旧;经检查,听筒与多模转换器U602的32、33脚相连,测量该线路无虚焊和断线,再用万用表1k档测量U602的32、33脚对地电阻,结果不对称,正常情况下,两脚对地电阻应对称,判断U602损坏,更换后故障排除。
机型:三m2400手机
故障现象:拨打电话正常,但听筒有噪声且声音严重失真。
分析与检修:从以上可以看出,本机有两个故障,一个为噪声;另一个为声音失真。产生噪声的原因可能是耦合电容漏电引起,而声音失真则可能是语音编码器工作不正常引起。
先小心地将显示屏拿下,可以看见,显示背光片的下方,语音编码器的左侧有四个电容,找一块废旧的手机板,找四个相同颜色的小电容依次更换,再试机听筒已无噪声,但声音依旧失真,将语音编码器用热风枪加焊后再试机,故障完全排除。
机型:摩托罗拉L2000WWW手机
故障现象:手机进过水,做过水处理后能开机,但听筒声音断断续续。
分析与检修:拨打112试机,听筒声音严重失真,插入耳机试机故障依旧,估计为电源IC损坏,因为电源IC在摩托罗拉L2000~手机中也起着音频放大的作用。重换一只好的电池IC,植锡后上机,故障排除。
机型:爱立信T28手机
故障现象:时开机时不开机,开机正常时,通话声音小且有杂音,有时根本无音(受话)。
分析与检修:爱立信手机中,这是常见的故障现象之一。在388或788等系列手机中,这种故障现象多数都是由多模转换器虚焊或损坏引起。而对于T28手机亦应该是不可避免的,加之其多模转换器为BGA封装,虚焊的可能性较大。重焊多模转换器N800,故障排除。
二、送话电路的检修
    送话电路故障主要是对方听不到机主的声音。引起该故障的原因很多,一般在这几方面:送话器坏或接触不良、送话器无工作偏压、音频编码电路或CPU不正常。另外软件故障也会造成送话不良。
检修时,首先检查送话器是否正常,判断方法是:将数字万用表的红表笔接在送话器的正极,黑表笔放在送话器的负极(如用指针式万用表则相反),对着送话器说话,应可以看到万用表的读数发生变化或指针摆动。若送话器正常,则检查有通话时送话器是否有供电电压。若以上检查无问题,大多为音频编码电路虚焊或不良。需要说明的是,送话器有正负极之分,在维修时应注意,如极性接反,则送话器不能输出信号。
机型:爱立信T18手机
故障现象:能听到对方说话,但对方听不到机主的说话。
分析与检修:
送话器一般是一个驻极体,内部有一个场效应管供放大用,该场效应管需要供电给它后才能工作,一般在没通话时不供电,通话时由多模N800的13脚自动供给送话器。电压约2.6V,通话时测量该偏压,发现为0,怀疑多模不良,试加焊多模后,故障排除。
机型:摩托罗拉T2688手机
故障现象:手机摔后送话断续且声音小。
分析与检修:更换送话器无效,用热风枪吹焊射频接口IC、CPU及相关阻容元件,故障不能排除,怀疑射频接口IC损坏,更换后,故障排除。
机型:爱立信T28手机
故障现象:无送话。
分析与检修:根据故障现象,估计问题有两点,一是送话器坏,二是送话线路断路。爱立信T28手机的送话器安装在翻盖处,而翻盖是可以折叠的,折来折去容易引起送话器连线和线头的脱落。检查时果然发现送话器的送话线从翻板卡口处脱落,重新插好后,试机正常。
机型:摩托罗拉L2000手机
故障现象:无送话。
分析与检修:拆机,发现电源IC和CPU均有动过的痕迹,估计是电源IC未装好而导致手机无送话故障,试拆下电源IC,重新植锡后上机,故障排除。
机型:西门子3508手机
故障现象:手机摔过后出现送话不清。
分析与检修:由于手机摔过,估计是多模转换器虚焊,加焊多模后故障排除。
机型:摩托罗拉T2688手机
故障现象:拨打电话,自己听对方讲话清晰,对方听有很大的噪声。
分析与维修:将故障机上的送话器上到正常使用的T2688手机上,通话正常,说明故障机的送话器正常。试加焊射频接口模块的27、28脚及周围元件不能排除故障。对于摩托罗拉T2688手机,在中频IC的28脚和射频接口的45脚有一个自动增益控制电路,若中频IC不正常就会造成以上故障,试补焊中频IC后故障排除。
三、振铃电路的检修
    振铃电路故障主要是不振铃和铃声小。检修时,首先检查菜单是否置于振铃位置,若手机在振铃位置不振铃或振铃小,用另一正常的话机拨打该机,将振铃拆下,同时用示波器测振铃信号输出脚,若有4-5V的波形输出,则振铃坏,若信号、波形小,说明供电电压不对,若无输出,一般为振铃信号输出电路坏或虚焊。
当然,对于因杂物使振铃变小的故障,除简单的更换外,还可以从振铃的发音孔处注入适量的清洗液,再让振铃响几声后把残液甩出来,铃声会明显增大。
机型:爱立信T18手机
故障现象:不振铃
分析与维修:该机振铃电路见图12-2所示。
振铃驱动电路由开关管V706,驱动管V707和振铃器H600组成,由CPU的91脚送来的振铃信号BUZZ经限流电阻R651后送人开关管V706的基极,再经V707放大后,送人振铃器H600,使振铃器发音。
拨打该机,显示来电时用示波器测量振铃两端无波形,正常应为4.5Vp-p左右,用万用表测量振铃无供电电压,V707的E极也无供电电压,检查发现V707的E极和供电电压端VBATT不通,试用一漆包线将V707的E极短接至电池的正极,通电拨打该机,发现铃声正常。
机型:三星A188手机
故障现象:不振铃。
分析与检修:更换振铃后,故障不变,加焊CPU后故障排除。
机型:诺基 3310手机
故障现象:无振铃。
分析与检修:更换振铃无效,加焊接口模块N400试机仍无铃声,用万用表测量N400的6脚与振铃接口触点的连接,发现N400的6脚与振铃接口不通,逐用漆包线飞线短接后故障排除。
机型:西门子C2588手机
故障现象:振铃小
分析与检修:根据经验,西门子C2588手机振铃小故障一般均是电感L300局部短路造成,用万用表很验测出其好坏,只能用代换法进行试验。本机经更换L300后故障排除。
