一、夏新A8漏电导致无法开机,漏电50毫安,用电源正负极反接,电流     调到,300毫安。“烧”30秒以上,取下后试机开机正常。
二、联想G601漏电导致无法开机,漏电80毫安,而且小屏显示电池符号,用正负极反接,电流调到400毫安左右“烧”30秒以上,后试机正常
三、心雨T191漏电导致无法开机,漏电50毫安,用电源正负极反接,电流调到400毫安“烧“一分钟以后,取下后试机正常。注:此手机本人用此方法已经修好了数十台了。
四、飞利蒲9A9定屏吹电源IC、和上面的电容无效,用电源正负极反接,电流调到400毫安左右“烧”30秒以上试机正常。
五、心雨T2688送话器声音小,检测4400音频模块27#28#阻值不同,往往故障出现在27脚,可以用稳压电源正极接27脚负极接地“烧”电流在400左右30秒就会搞定。
六、三星N188出现“系统失败请与服务商联系”本人将码片拆夏后检测5脚电压为2.0V正常应该试2.8V电压,此手机为进水机器,将尾插取掉不行,上面的三个管子中间的那个还是不行,没有办法,用电源正负极反接,电流调到100毫安左右每10秒左右检测一次,后故障排除。还有就是N628手机出现这种现象,进水机拆了尾插什么都不行,后来用此方法搞定
