手机的滤波器其实大致可以分这么几种 一进一出 一进二出 二进二出 二进一出的 这几种一滤波器都是可以短接的 之不过要注意方法而已那种 一进二出的滤波器大部分都是用在高频部分的可以直接的短接 ,知识短接的时候只能短一条不能短2条否则会无信号的而二进一出的则在手机中极少回有的 放法也是同上面一样的.
剩下的主要是用在中频部分了 短接的时候记得要加个电容 目的是防止静电 要不时间长了会烧坏中频的滤波器的短接 可以这样 它的脚为除了信号就是接地的脚 大家在维修的时候可以根据它的这个特点 来找出它的短接的地方 相信维修同行都会吧 还可以根据它的这个特点我们去修那些简单的信号故障的省去了判断天线开关的麻烦 维修时候可以省点功夫的其实滤波器主要用在高频部分的 但发射也有用的 那也是可以短接的.
另外在看图纸的时候还可以通过看天线开关出来的GSM信号是几路的来判断滤波器是否在天线开关里面 如果是2路出来的则在里面1路则不在 如S308 等机型.
