我们知道,无线信道的环境是很恶劣的,如果语音编码之后的13kbit/s净话音数据流直接调制后送入无线信道,那么会受到各种干扰而丢失许多有用的信息,因为这些净话音数据本身对干扰不具有纠错能力。
    而信道编码可以解决这一问题,信道编码是一门专门的技术,其作用在于改善传输质量,克服无线信道上的各种干扰因素对有用信号产生的不良影响。
    具体来讲,是对有用信号(原始数据)附加一些冗余信息,这些增加的数据位是通过
从原始数据计算产生的,这个过程称为信道编码;而接收端利用这些冗余位检测出误码并尽可能予以纠正,这个过程称为信道解码。
       信道编码的方式有以下三种:
       块卷积码:主要用于纠错,具有十分有效的纠错能力。
      纠错循环码:主要用于检测和纠正成组出现的误码,常与前一种方法混使使用。
      奇偶码:最简单的、普遍使用的检测误码的方法。
      我们来看一下GSM移动台的信道编码:
    前面讲到的语音编码后的语音数据流为13kbit/s,即每20ms为260bit的数据块,每个数据块的260位中,根据重要性不同,分成三类,其中:50位称为IA类话音数据;132位
称为IB类话音数据;78位称为II类话音数据。
    对IA类数据采用循环冗余码(CRC)来保护,形成53位数据,这53位数据和132位IB类数据一起采用1/2卷积码来保护,形成378位数据,而78位II类数据不加保护,则经信道编码后的数据扩展到378+78=456位,亦即编码后的话音数据速率变为456bit/20ms=22.8kb
