1.13MHz晶振和13MHzVCO
    手机基准时钟振荡电路,是手机的二个十分重要的电路,产生的13MHz时钟,一方面为手机逻辑电路提供了必要条件,另一方面为频率合成电路提供基准时钟。
     手机的13MHz基准时钟电路,主要有两种电路:一是专用的13MHzVCO组件,它将13MHz的晶体及变容二极管、三极管、电阻电容等构成的13MHz振荡电路封装在一个屏蔽盒内,组件本身就是一个完整的晶振振荡电路,可以直接输出13MHz时钟信号。现在一些机型,如诺基亚3310、8210、8850手机等,使用的基准时钟VCO组件是26MHz,26MHzVCO电路产生的26MHz信号再进行2分频,来产生13MHz信号供其它电路使用。基准时钟VCO组件一般有4个端口:输出端、电源端、AFC控制端及接地端。
    另一种是由一个13MHz石英晶体、集成电路和外接元件构成晶振振荡电路,13MHz晶振在其上面一般标有”13”的字样.
     现在一些新式机型,如摩托罗拉V998、L2000等,使用的是26MHz晶振,三星A188手机使用的是19.5MHz晶振,电路产生的26MHz或19.5MHz信号再进行2或1.5倍分频,来产生13MHz信号供其它电路使用。单独的一个石英晶振是不能产生振荡信号的,它必须在有关电路的配合下才能 产生振荡。
      从以上可以看出,13MHz晶振和13MHzVCO是两种不同的元件,也就是说,13MHz晶振是一个元件,必须配合外电路才能产生13MHz信号。而13MHzVCO是一个振荡组件,本身就可以产生13MHz的信号。
    2.VCO组件
      在手机射频电路中,除13MHzVCO外,还有一本振VCO(UHFVCO、RXVCO、RFVCO)、二本振VCO(1FVCO、VHFVCO)、发射VCO(TXVCO)等。VCO电路通常各采用一个组件,组成VCO电路的元件包含电阻、电容、晶体管、变容二极管等。VCO组件将这些电路元件封装在一个屏蔽罩内,既简化了电路,也减小了外界因素对VCO电路的干扰。VCO组件一般有4个引脚--输出端、电源端、控制端及接地端。
     VCO组件有规律可循,接地端的对地电阻为”O”;电源端的电压与该机的射频电压很接近;控制端接有电阻或电感,在待机状态下或按“112”启动发射时,该端口有脉冲控制信号;余下的便是输出端。
