显示手机资料:输入“*#92702689#”
1. SerialNO:(序列号),即IMEI产地码
2. Made:(手机制造日期)
3. Purchasingdate:(购买日期)可自行输入购买日期,mmyy前面是月份,后面是年份,此选项一旦输入,
则无法再更改。因此,在购买手机时,如果你通过此秘技发现此项有记录,那这机器一定是旧的!
4. Repaired:(修理日期)
5. TransferUserdata?(更改使用者日期)如果以上工作不正常,并且电话向您要一个合法的代码,试试:
6232(OK):显示制造的月和年
7332(OK):显示最近维修日期
7832(OK):显示手机购买日期
9268(OK):显示系列号
37832(OK):设置购买日期月年(警告:只允许做一次)
87267(OK):确认传输以上资料显示后,需要关闭手机后再将手机打开。
省电法
  大家知道,使用手机时会消耗手机电池的电量,在一定电量的前提下,我们如何去提高手机的待机时间和通话时间就成为大家非常关心的话题,在这里笔者就从操作的角度,为大家提供一则节省电池电量的小技巧。当我们暂时不使用NOKIA手机时,可以在手机中直接输入“*#746025625”这样的一串数字,该串
数字可以实现的功能就是关掉SIM卡里的CLOCK时钟,这样可以让电池更省电。经过实践测试,发现使
用该技巧可以节省20%~30%的电池电量。
组合键
  手机中有许多组合键可以实现很多功能,如果我们在使用手机的过程中,能对这些功能键加以充分利
用,就可以大大地提高手机的使用效率,下面笔者就列举几个:使用“*77#@”组合键,可以允许来电显
示;使用“#43#@”组合键,可以实现关闭呼叫等待功能;使用“**03*330*”组合键,可以用来修改网络
限制或者禁拨密码;使用“#31#对方号码@”组合键,可以实现拨叫对方并禁止显示功能等。
手机全速率编码:
“*3370#”或“*efr#”:开启(EFR)全速率编码
“#3370#”或“#efr#”:关闭(EFR)全速率编码
“*4720#”或“*hra0#”:开启(HR)半速率编码
“#4720#”或“#hra0#”:关闭(HR)半速率编码
  在增强全速率模式下话质会有提高但耗电要高出5%左右,速率编码输入后会重新开机。
查询诺基亚手机是否锁频
“#pw+1234567890+1#”查询是否锁国码
“#pw+1234567890+2#”查询是否锁网络码
“#pw+1234567890+3#”查询是否锁网络提供者锁定的码
“#pw+1234567890+4#”查询是否锁SIM卡
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键:连续按*键二次即出现“+”,连续按*键三次即出现“p”,连续按*键四次即出现“w”,然后依次顺序输入相应组合键。 “*#0000#” 显示:
第一行--软件版本;第二行--软件发布日期;第三行--手机型号;
VXX.XX为软件版本
DD-MM-YY为生产日期(日-月-年)
NXX-X为手机型号(如3310为NHM-5)
单向锁机
  锁机在诺基亚手机中按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”,按确认后屏幕上方会出现一
个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消按照前面步骤重操作一次,利用它可达到单向锁机的效果。
IMEI码
  输入*#06#来显示IMEI码: 48、60、62、80、81、92、93-中国;06、07、08、20-法国;19、40、
41、44-英国;10-芬兰;18-新加坡;30-韩国;67、68-美国;30—韩国;40—北京;60—东莞。
Nokia 5系列与6系列3210系列
按“*#92702689#”会出现:1、机身编号(Serial No) ;2、手机制造日期(Made);3、你可自行输入
购买日期(Purchasing date),输入日期后即记录保存而不能更改,例如“0900” (mmyy前面是月份,后面
是年份)就是2000年9月买的;4、修理日期(Repaired);5、更改使用者日期 (Transfer user data) 。使
用“*#92702689#”后要关机再开机才能再恢复。
