康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
康佳3118手动解除网络锁办法:键入*94726501#
3118,3228只认一张卡:*94726501#
*#3118# 查看3118软件版本
*0519# 查看3228软件版本
*300# 查看3238软件版本
#8879576# 5218,5219等解话机锁
*#0001#,*#1001#,##1001#可解其他话机锁 波导
S1000
*#*#1705#46 能解话机锁(慎用)能用但来电号码乱,另外24681357也可。
TCL:8**9**系列的万能密码:*#*#1705#46
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
三菱NET LOCK:*787090或*787292
三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
三菱NETSUB LOCK:*476989
三菱CP LOCK:*482896或*480896
三菱SP LOCK:*967678
三菱EXT LOCK:*574243 TCL8988:*#*#1705#
进入选项
1*soft version (软件版本号)
2*standby time (出厂日期)
3*debug screen
4*options (选项)
swap audio
serial link
fonts
rtc on/*off
prod test
e2p reset (总复位)
batt level
auto answer
ontime rst
如果解锁,可以这样
*#*#1705# 下箭头按到选项这一栏。按确认后再选总复位,确认后即可GVC:*#1001* (海尔)
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
