1、机身解锁
  若果摩托罗拉的手机设置了机身锁后,而又忘了密码,又或者是不小心将机子锁住了,这时只要进行如下的操作:MENU键+OK(M+)键后输入保安密码(一般是000000)。屏幕就会一闪一闪的显示机身锁码,这样就可以根据提供的密码解开机身锁。
2、激活 RBS
  “pause” “pause” “pause” 113 “pause” 1 “pause”“ok” 此时按下 “MENU” 选到菜单 “Eng Field Options”激活即可(pause 表示按住 * 键直到方框出现)。
3、关闭 RBS
  “pause”“pause”“pause”113 “pause”0“pause”“ok” 只有一些版本的软件支持(pause 表示按住 * 键直到方框出现)。
4、开关EFR模式
  *3370#启动EnhanchedFullRate(EFR )
  #3370#关闭EnhanchedFullRate(EFR)
  所有MOTOROLA的GSM及PCS系统手机都可以将NETWORKSEARCH内设值改为FAST,同时并在REGISTRATION内切到AUTOMATIC,这样收到的信号就会强些,只是比较耗电而矣。
5、距离基站距离测试:
  拨个电话,当接通时按“MENU”键至“Eng Field Option”出现,按“OK键”,选择“Active Cell”, 按 “OK”,按“MENU”至“Time Adv xxx”显示“xxx ”所表示的数字乘以550(米)的结果即为距离 RBS (Radio Base Station)的距离。
6、信号品质:
  按 “MENU” 直到“Eng Field Option”显示,按 “OK” 选择“Active Cell”, 按 “OK” 按“MENU”直到“C1”出现,这就是信号品质,如果5秒以上它变成了负值,说明进入了新的小区。
7、主清除与主复位
  当摩托罗拉手机设置菜单后造成:或无法删除电话本,不能正常拔入拔出,来电显示乱码等,则可以用下面的方法进行复原:MENU键+5+1(或2)。这时屏幕则会显示“主清除或主复位”。如果选择主清除,将要执行以下的操作:1、从话机记忆中清除电话本项目,2、清除最后呼出号码及最后呼入号码,3、可清零的计时表;但是要记得的是有些功能是不能清除的:1、固定号码表,2、本机号码表,3、计费表,4、收到和传出的短消息。 如果选择主复位,将要执行以下的操作:1、返回最初的语言选择,2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计时,通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及传真方式。
8、查MSN标贴上的内容:
  MSN长度为十位:MSN:AAA-B-CC-DDDD
AAA-为型号代码(A74-Cd920/928,A84-L2000)
B-为产地代码(2-英国,3-东方通信,6-天津,G-美国,R-德)
CC-为日期代码
X-97;Y-98;Z-99,另一位为月份,对照如下表:
A、B-2
C、D-2
  E、F-3
G、H-4
  J、K-5
L、M-6
  N、P-7
Q、R-8
  S、T-9
U、V-10
  W、X-11
Y、Z-12
例:MSN:A746YT5773 其中的含义:
  A74为Cd920系列;6表明产地为天津;Y为1998年;T为9月,573为序列号。
9、密码解锁:
  按MENU+OK(M+)键输入开锁密码(默认为000000)后会显示机身锁码,这时返回将机身锁码输入即可完成解锁
10、编码测试:
  手机进入菜单的两位快速编码:先按"MENU"+两位编码+"OK"。输入编码:11显示所有已变出厂变置;13可供服务网络;14优先网络;21电话呼入时振动或铃音;22选择按键音;25需要SIM卡密码;26语言选择;32重复提示;33单次提示;34设置通话中显示;35显示通话计时;36计费显示;37设置通话计费;38所有计时表清零;45显示上次通话(计时);46显示计时;47显示累计计时;51修改开锁密码;52主复位;53主清除;54修改话机密码;55自动加锁;63节电方式。
11、IMEI码
  输入*#06#来显示:07、08-德国;17-马来西亚;18-新加坡;40、41-苏格兰;44-英国;47-香港、东南亚改装机;67-美国;48-大陆改装机;68-美洲生产线;80、81、82-天津;92、93-杭州东信。
MOTOROLA(T2688):
*#300#查阅版本及生产日期;
*#301#测试背光、振铃、键盘、振子;
19980722解锁可以跳过话机锁
MOTOROLA(V988):
***191*1*开启EFR;
***191*0*关闭EFR;
按"*"号时长按两秒以上让"*"变成一个方块符号才行
