分析检修:主要作如下检查:
1、在高频接收电路测Q203漏极电压是否为2.75V。若为0V,则是Q203内部损坏; 2、检查主板电路、信号通路面板是否脱焊或断路;
3、检查高频接收电路电感L433是否脱焊;
4、检查主板电路U705内软件运行是否出错;
5、检查接收电路中中频滤波器F420是否虚焊;
6、检查接收电路是否有13MHz时钟信号。本例查为13MHz晶振内部不良。更换13MHz晶振后,故障排除。
例2.摩托罗拉GSM328型手机自检正常,但与基站无联系,无网络。
分析检修:检查天线正常,查发射滤波器烧坏。更换滤波器后,故障排除。
例3.摩托罗拉GSM328型手机不能入网。
检修1:用摩托罗拉测试卡测试,不能显示网络标志和场强,说明接收部分有故障。检查接收电路滤波器和天线开关无虚焊和损坏现象。测Q203集电极无2.75V电压,查为Q203损坏。更换Q203后,故障排除。
检修2:用测试卡测试,能够显示网络标志和信号强度,说明故障在发射电路,用频谱分析仪测Q300集电极有890-915MHz的信号,再测功放U310的890-915MHz的信号输出频率和幅度不正常。检查TXON控制信号、负电压电路及Q330、Q331、Q332,发现Q331、Q332已击穿。更换Q331和Q332后,故障排除。
例4.摩托罗拉cd928型手机插卡开机后,显示查找网络,但始终找不到网络,并没有场强信号指示。
分析检修:故障可能发生在射频接收或射频发射共用信号及控制电路上。
拆开机壳,通电,测U220紕紣矠脚、紕紥矠脚无I、Q信号,测其③脚无215MHz接收中频信号输入。用频谱仪测本振放大管Q206、Q200集电极有本振信号输出,测Q410、Q430集电极无高频接收信号。用万用表测混频管Q460、高放管Q410集电极RX275电压失常正常应为2.75V,测U220紒紦矠脚无2.75V电压。U220紒紦矠脚与Q221集电极相连,测Q221集电极无2.75V射频电压,查为Q221损坏。用同型号晶体管更换后,故障排除。
例5.摩托罗拉cd928型手机插卡开机后,有场强信号,但不能入网。
分析检修:故障在射频发射部分。用频率计测U401②脚无发射信号,测发射滤波器FL301③脚、功率放大器U301④脚均无发射信号,测U301⑧脚有发射信号输入,而③脚无发射信号输出,再测其发射电流为130mA,表明发射电流小,功率放大器基本没有工作。检查功率放大器U301紒紛矠脚电压为0V,说明故障在功率放大器U301的供电电路。U301的供电电路由Q301、Q300、Q304组成。U301紒紛矠脚供电过程为:当U500②脚未送出DM—CS电信号时,Q304基极没有电压,则Q304工作在截止状态,电子开关管Q301①、②、③脚为高电平,④脚为高电平,⑤、⑥、⑦、⑧脚输出低电平,Q300是R475的稳压管,此时未得电不工作;当U500②脚送出DM—CS电信号时,Q304基极为高电平而导通,Q301④脚变为低电平,使电子开关管Q301的⑤、⑥、⑦、⑧脚与①、②、③脚导通,⑤、⑥、⑦、⑧脚输出高电平,R1101为稳压管Q300基极提供工作电压,使Q300工作,以保证为U301提供稳定的工作电压,降低电源对射频发射的影响。Q301⑤、⑥、⑦、⑧脚输出的高电平3.6V,经C301、C330、L300、L310送入U310紒紛矠脚,为U301提供工作电压。根据以上分析,测R475电压为4.75V正常,测Q304④脚在U500②脚未送出DM—CS电信号时仍为高电平不变,查为Q304损坏。用同型号晶体管更换后,故障排除。
例6.摩托罗拉cd928型手机插卡开机后,显示搜索网络信号,但无场强显示。
分析检修:故障可能在射频发射与射频接收公共信号或控制电路,用万用表测中频模块U220紒紤矠、紒紥矠、紒紦矠脚电压均正常,检查双频切换开关正常,用频率计测本振放大管Q201集电极有本振频率输出,但测本振开关管Q200、Q206集电极无本振频率输出。开关管Q200、Q206的工作状态由Q205④、⑤脚控制。当Q205①脚为高电平时,④脚输出低电平,⑤脚输出高电平,为本振开关管Q200提供工作电压,使其达到饱和状态,Q206截止,则DCS一本振频率1590~1665MHz从Q200集电极输出。测Q205④、⑤脚始终为低电平,查为Q205脱焊。重焊Q205后,故障排除。
小结:接收一本振频率也是发射一本振频率,当一本振频率发生故障时便造成接收与发射都不正常,使手机无法入网。
