诺基亚手机各机型秘籍
电源按键
1.轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。 在键盘锁模式下打开屏幕灯
2.你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
6110锁机
1.在Nokia 6110中按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” 按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电,取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果!
在非来电时进入来电菜单
1.持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
在待机画面显示你的名字
1.选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。
备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
NOKIA 3810
1.显示IMEI号:*#06#
2.显示软件版本号: *#3810#
NOKIA 5110/6110
1. 显示IMEI号:*#06#
2.显示软件版本号:*#0000# (对6110如果以上不工作,可试试:*#6110#)最新版本在电话信息下
3.*#92702689#显示你的序列号和IMEI号,带滚动菜单 ·下一屏是制造日期:1197(月月年年)
4.下一屏是购买日期:1197(月月年年)可以改
5.下一屏是维修日期:0000(月月年年)维修时设置 ·下一屏是传输用户数据:(与8110相似)退出关闭电话,然后返回. 如果以上工作不正常,并且电话向您要一个合法的代码, 试试:
1.6232(OK):显示制造的月和年
2.7332(OK):显示最近维修日期  7832(OK):显示手机购买日期
3.9268(OK):显示系列号
4.37832(OK):设置购买日期月年(警告:只允许做一次)
5.87267(OK):确认传输
6.*3370# 激活增强型全速率
7.#3370# 取消增强型全速率
8.*4720# 激活半速率
9.#4720# 取消半速率
键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效
5110锁码机解码
1.按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 -> 键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了
6110 SIM卡锁
6110有四种不同的锁
1.国家锁--锁指定的国家
2.网络锁--锁指定的网络
3.供应商锁--锁服务提供商
4.SIM卡锁--锁指定的SIM卡
看手机状态
1.#pw+(mastercode)+X# (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁 SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁 1.VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
2.CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3.XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
4.SGND SIGNAL GROUND
5.XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
6.MBUS 9600 B/S
7.FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
8.FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9.L_GND CHARGER / LOGIC GND
NOKIA 8110/8110i
1.显示IMEI号:*#06#
2.显示软件版本号:*#8110# 最新版本在电话信息下面
3.*#92702689#手机向你要授权代码,这里有一些选择:
6232 (OK) :显示制造年月
7332 (OK) : 显示最新维修日期
7832 (OK) : 显示手机内购买日期
9268 (OK) : 显示序列号
37832 (OK) : 设置购买日期
87267 (OK) : 确认传输,与软件更新有关
2.*#746025625# 手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED"这取决于你的SIM卡。
NOKIA 9000/9000i
1.显示IMEI号:*#06#
2.显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面
3.显示制造星期和年: *#3283#
4.电话类型: GE8
Nokia手机的密码
  其实,各家手机生产商的识别密码都不尽相同。这里以诺基亚5110/6110/8110为例,在待机的状态下键入“*#0000#”,屏幕上的显示如下:
v4.73
22-04-98
NSE-2。
第一行代表手机的软件版本、第二行显示软件写入手机的日期、第三行标明手机是什么型号。NSE是5110或6110的代号,1是5110,2是6110。
按“*#92702689#”,将显示出五个选项:
1.Serial No.:手机的机身编号,与IMEI的作用类似。
2.Made:手机的制造日期,如0798即等于此机在九八年七月出品。
3.Purchasing Date:购买日期,用户可自行输入,但只能输入一次。
4.Repaired:维修次数的记录。
5.Transfer User Data?:用来升级手机内的软件版本,可不予理会。
NOKIA 8110手机秘诀
* # 06 # 显示IMEI号 *#92702689# (= *#war0anty#). 将提示你键入保用码'warranty code:'键入:
6232 (OK) : 显示制造年月 7332 (OK) : 显示最后维修日期 7832 (OK) : 显示手机购买日期(如以前设置过) 9268 (OK) : 显示串号(Serial Number) 37832 (OK) : 设置购买日期MMYY (注意:一次输入不可更改) 87267 (OK) : To Confirm Transfer SIM 卡锁信息,如果SIM卡能被锁进行检测键入: *#746025625# (= *#sim0clock#) 看诺基亚手机的产地 显示IMEI号 *#06# : 10 为芬兰(Finland)制 20 为德国(Germany)制 30 为韩国(Korea)制 *#0000# 检查软件版本 *3370#和#3370# ,用於开启、关闭EFR
Nokia 3210听声辨人技法
  想要不拿起手机便知道是何方神圣来电吗?自从Nokia 6150将听音辨人炒
热以来,Nokia 3210更将手机听音辨人的功能,提升到更高的一个境界。3210共有四十组声音可供使用者选择,而每一亲友的电话皆可单独指定一特定声音,不过别忘记,您必需先将电话输入手机中,否则听音辨人的功能是无法启用的。
1.按<功能表>键,出现「电话簿(1)」
2.按<进入>键,出现「寻找(1-1)」
3.按<向下>键四次,出现「设定铃声(1-6)」
4.按<进入>键,便会出现事先输入好的「亲友电话资料」
5.按<向上/向下>键,选取要设定的亲友电话号码
6.按<设定>键,出现「预设(1-6-2)」
7.按<向上/向下>键,选取中意的电话铃声
8.按<确认>键,便完成听声辨人的设定
  如需设定其他亲友来电铃声,请重覆5~8项动作
  3210的听音辨人好用归好用,用多了听音辨人还是很容易产生小小的出锤,因为3210听音辨人太过强大,它让每一电话皆可指定特定铃声,不过设定过多组后,保证您仍是铃声响起以后,依然不知谁是谁!
PS:
<>:表示按手机上按键
「」:表示手机显示幕出现的提示讯息
():表示手机设定功能位置指示(有的手机无此指示)
Nokia 3210自编铃声技法
  早期手机来电时,只要会铃响会响就好;随着人们的要求变多,单一铃响已不再能满足人们的使用需求,因此手机就提供了多种铃响供使用者选用。现在,多种铃声已不够看,要能自编铃声才够COOL。Nokia 3210是Nokia手机中,第一只使用者能透过手机自编铃声的手机,现在就为大家介绍一下如何自编铃声。
2.按<向下>键八次,出现「铃声设定(9)」
3.按<进入>键,出现「连续铃响(9-1)」
4.按<向下>键二次,出现「铃声编辑器(9-3)」
5.按<进入>键,即进入编辑模式开始输入音符代码
输入音符代码的解释:
§§ 音符代码的义意:当您按下<1>键时,画面会出现「4c1」,而这个音符代码「4c1」中的4是表示为四分音符,c1表示为第一个八度的c(do);如而当您按下<2>键时,画面会出现「4d1」,而这个音符代码「4d1」中的4是表示为四分音符,d1表示为第一个八度的d(re)。
§§ 如何按出c(do)、d(re)、e(mi):由于音符只有七阶,所以用了按键<1>到<7>来按出,1为c、2为d、3为e、4为f、5为g、6为a、7为b。
§§ 如何改变音符的长短:在没键入任何音符代码时,内定值为四分音符,如您要将四分音符变成8分音符,只要按一下<8>键,要将四分音符变成十六分音符则是按二次<8>键;要将四分音符变成二音符则是按一次<9>键。当您输入了一个十六分音符后,紧接出现的音符也会是一个十六分音符。
§§ 如何提高度或降低八度:当您输入一个音符后,要提高八度,只要按一下<*>键,(即可看到「c1」会变成「c2」,提高二个八度则是按二次<*>(即可看到「c1」会变成「c3」;如您再继续按<*>键,它又会变成「c1」。
§§ 如何产生休止符:只要按下<0>键,画面就会出现「4-」,其中4表示为四分音符的休止符,同样的可用<8>与<9>来变更它的长短。
§§ 如何产生升记号:当您输入一个音符代码后,只要按<#>键,即可产生升音,例如「4c1」只要按<#>,画面就会变成「4#c1」,即代表升了一个半音。
§§ 如何消除错误音符:请用左上方的<c>键。
§§ 如何移动输入游标:请用右上方的<向上/向下>键。
3210目前仅可记录一首自编铃响,当您输入完毕后,按下<操作>键,即会出现下列功能:
「播放」让您听看看您所编辑的铃响
「储存」则是将您输入的音符存入手机中以供来电时使用
「节奏」用来输入每分钟所演奏的节拍数
「发送」将编好的铃声发送给其他手机(需手机与门号支援)
「清除屏幕」清除之前输入的音符代码
「退出」离开铃声编辑器
