分析检修:引起不能与网络建立通信连接的部位有无线接收机、数字信号处理单元、逻辑控制单元及无线发射机。为了区分故障发生在哪部分,将机器进入菜单“网络选择”程式,显示器能显示网络标志,说明故障在无线发射机电路。用频谱仪测RFUIA-M1469发送信号输出端有突发脉冲波群信号,测激励放大器R24晶体管基极也有突发脉冲波群信号,测其集电极突发脉冲波群信号反而幅度变小正常时,集电极的突发脉冲波群信号幅度比基极的信号幅度稍高,表明R24晶体管已损坏。更换R24晶体管后,故障排除。
例8.诺基亚6110型手机显示器不能显示网络标志,也不能显示信号强度。将菜单设置到“网络选择,人工搜网”程式,显示器能显示网络标志。
分析检修:检查无线发射机电路,用频谱仪测RFUIA-M1469 IC发送信号输出端有突发脉冲波群信号,测激励放大器R24输出端有突发脉冲波群信号,测功率放大器4370319 IC输出端有突发脉冲波群信号,测双工滤波器EZFC902C947BTX输入端有突发脉冲波群信号,测其输出端ANT端无突发脉冲波群信号。进一步检查,发现双工滤波器不良。用同型号元件更换后,故障排除。
例9.诺基亚8110型手机显示器不能显示网络标志,也没有信号强度显示。将机器的菜单程式设置到网络选择,人工搜网,结果显示器显示无网络。
分析检修:测第二本振信号有232MHz频率正常;测第一中频信号输入端无71MHz突发脉冲波群信号,测第一本振信号无1006MHz~1031MHz频率。用辅助电源对第一本机振荡器上电,可以产生高频,说明第一本机振荡器可以起振。再用示波器检查频率合成器LMX2332 IC的工作电压正常,用频谱分析仪测数据输入端有信号,测时钟输入端有信号,测参考频率输入端有信号,说明频率合成器LMX2332 IC有故障。更换后,故障排除。
例10.诺基亚8110型手机显示器没有显示网络标志,也不能显示信号强度。将菜单设置到“网络选择,人工搜网”程式,显示器显示网络标志。
分析检修:现象表明无线接收机、数字信号处理单元正常,故障是由逻辑控制单元的启动发射机电路、无线发射机引起的。用示波器测NMP70101 IC启动发射机信号输出端有高电平正常,用频谱分析仪测发射机电路的推动放大器输出端有突发脉冲波群信号,怀疑故障在发射功率放大电路。测功率放大器AWT0904 IC工作电压正常,测自动功率控制输入端没有负电压。测负压发生器工作电压输入端有正电压,测量负压发生器输出端没有负电压输出,表明功率放大器有故障。更换后,故障排除。
