五、SIM卡不工作
SIM卡是否插入正确位置?重插一次吧。金色的卡片是否明显受损或划伤?从服务供应商购买时一定要仔细检查,此时应该挑剔一些。检查SIM及电话的电极。如果不干净,用防静电的布清洁。
六、电池不充电:充电器,是否正确连接
电池电极。是否清洁、干燥?电池温度是否过高?充电前应先自然降温。是不是旧电池?使用几年后,电池性能会降低,请更换电池。
七、电池比正常耗电快
电话是否处于不良覆盖地区?这会使用更多的电量。天线是否全部伸展开?这可使用较少的电量,是不是新电池?新电池需要几次全部充电/放电的过程,才能达到最佳性能。电池是否完全放电?让电池完全放电(开机直到电话自动关机),然后充电一夜。检查电池节电方式功能的设置。是否在极端温度下使用电话?温度过高或过低电池性能会大大降低。
八、不能取消呼叫转移或呼叫禁止
等到位于良好的网络覆盖区域时再试。
九、不能拨发国际呼叫
一些服务供应商自动禁止拨发国际呼叫的功能。请与您的服务供应商联系。是否加上了相应的区号?可利用国际拨号前缀(+),然后输入相应的国家区号及电话号码,拨发国际呼叫。
