手机越来越普及,随之而来的问题和烦恼也日趋频繁。关键时刻手机出故障的事屡有发生,轻则令人气极败坏,严重时可能会带来巨大损失。所以最好还是牢记一些基本常识,学会自己排除一些手机的临时故障。以下就电话不能开机;不能呼叫;不能接收电话;电话不能开锁:SIM卡不工作:电池不充电:电池比正常耗电快:不能取消呼叫转移或呼叫禁止;不能拨发国际呼叫等常见故障的自我排除法作一介绍:
  一、手机不能开机
  出现此故障往往是电池的原因,请检查电池是否充电,放置是否正确,电极是否清洁、干燥。
  二、不能呼叫: 检查天线,是否全部伸展开
  检查显示屏上的信号强度计。如果信号弱,移动开阔的位置,如果在楼内,移到靠近窗口处。检查网络选择设置。尝试人工选择,或尝试另一个网络。检查网络运营地区图。是否显示限制呼叫?检查呼叫禁止、固定拨号和封闭用户组设置。是否达到呼叫费用上限?使用PIN2码复位上限或与服务供应商联系。是否插入新的SIM卡?检查是否加有新的限制。
  三、不能接收电话
  天线是否全部伸展开?显示屏上的信号强度计信号如何? 如果信号弱,移到开阔的位置,如果在楼内,移到靠近窗边。是不是设置了呼叫转移及呼叫禁止?是不是关闭了振铃及振动呼叫?
  四、电话不能开锁
  是不是插入了新的SIM卡?如果是,请输入新的PIN码。是不是使用了备用电话?请输入缺省的电话开锁编码。
