Sony DSC-W150数码相机开机突然屏幕提示“关闭电源并重新开启”,反复多次开/关机依然是这个提示不能正常拍照,但浏览照片等其他功能正常。开机后通过液晶屏观看相机镜头前的影像,取景模糊不清,但相机的镜头能正常伸缩,说明镜头的变焦组件部分应该正常,判断是聚焦组件不能正常聚焦,造成相机不能拍照。一般数码相机聚焦组件损坏的不多,应该是长期使用后聚焦电机导杆润滑脂干涸使摩擦阻力增大,从而造成聚焦镜片运动失常无法正确对焦造成。
决定动手拆机并清理镜头,检查聚焦组件,重新涂上润滑脂。笔者将分两部分以倒叙的方式,描述从镜头的组装直到与机身的合成,最终组装成一部功能完整的数码相机,为大家详细介绍这部相机的构造,有不当之处望请指出。
一、Sony DSC- WI50数码相机镜头的组装
图1是相机镜头组件的编号。编号1-9分别是变焦齿轮轨道筒、透镜组支架、透镜组、内筒、外铝筒、镜头轨道外筒、光圈快门组件、聚焦组件、变焦组件。
1.首先组装的是编号1和2的组件,如图2所示。将组件2与组件1按图中实线框所示的位置放下去,这时两个组件能在图中虚线框所示位置相互卡住即可,并转动组件2到图3中实线框所示的位置。
2.把装好的组件1+2反过来,之后把组件3按图4中实线框所示的位置放下去,这时图4中虚线框所示的三个凹槽刚好能卡住组件3。
3.把组件1~3反过来,之后逆时针转动组件2到图5中实线框所示位置。
4.图6是组件4和5的安装位置,按照图中实线框所示的位置放下去,但要注意图中虚线框所示的组件4上刻字的地方一定要对准组件5的这个缺口再放,不然组装好后镜头不能完全缩回。
5.装好的组件4~5,把它伸到最长的地方,之后再把组件1~3转动到图7中实线框所示的位置放进去。
6.安装完上述组件后,确定好组件位置如图8中实线框和虚线框所示的位置一致,就可以顺时针转动组件1~3到图9、图10实线框所示位置可以缩回镜头,把组件2转动到图9图10虚线框所示位置就可以关闭镜头盖。
7. 将组件7放入到组件1~5中,只有一个位置能放下,直接放入就行。之后将组装完的全部组件,按图11实线框3所示位置对齐后放入到组件6中,放的时候可以左右移动一点将它放到底,此时还要注意图中实线框1、2所示长着的两条排线要插入到组件6相应的缝隙中固定,并用细电线做一钩子,钩住图中虚线框所示的自动聚焦小弹簧。在聚焦电机的导杆上涂润滑脂,聚焦镜片调至中间后把组件8盖上去。
8.将图11 中用细电线钩住的小弹簧,拉出来钩到图12方框中所示的挂钩上,之后取出细电线,这一步一定要细心(拆解镜头第一步就是要将这个小弹簧挑开,不要拉断了)!
9.按照图13所示,把虚线框中变焦齿轮插入到实线框1所示的位置,之后把组件9对应变焦齿轮的位置安装好,用图14所示虚线框中的螺丝固定组件9,图14所示5个实线框中的螺丝是固定组件8,用双面胶贴好镜头上排线(拆除时可以用尖细物将它们松开,不要用力拉扯,不然排线拉断就麻烦了),此时这个镜头就组装好了!
经过拆解组装这个镜头,分析出此类数码相机镜头的常见故障一般可能分为以下3种:
1.镜头不能伸缩。一般是变焦齿轮损坏或卡死、变焦齿轮轨道筒齿轮断裂。变焦电机损坏的不多。
2.取景模糊、不能聚焦。一般是排线损坏的居多 ,或是聚焦电机运动不灵,聚焦电机损坏的不多。
3.拍照曝光过度和白屏。一般是快门光圈 排线损坏的居多。
二、Sony DSC-WI50镜头与机身组合
1.如图15所示虚线框中已组装好的镜头组件,放入实线框中(含有主板的)相机总框架中。
2.安装图16中实线框中的聚焦辅助灯并用卡子卡住,用螺丝固定图中圆圈框中的CCD组件,连接虚线框中主板与镜头组件的排线,并检查cCD组件的排线是否连接牢固。
3.把相机侧过来 ,如图17所示固定好,虚线框中高压电容,安装实线框中螺丝。
4.相机有镜头一面向上,安装图 18所示的相机前面板,图19-1、19-2所示用螺丝固定前面板。
5.把相机反过来,将图20所示的液晶屏和按键板集成组件,盖到CCD组件和主板上面,连接图21-1所示虚线框1、2中的液晶屏、按键板与主板的排线,固定图中和图21-2实线框中的螺丝。
6.至此相机主要组件组装完成,可以装入电池开机测试,相机镜头能正常伸缩,聚集正常,屏幕没有再出现“关闭电源并重新开启”提示,如图22-1、22-2所示,相机修复成功。
7.余下的步骤就是安装相机左右两边的装饰条和后面板,如图23~26所示,图中实线框的地方用螺丝固定即可。
拆机可以按照前述相反步骤进行操作。
