蓝宇V60LY-228型数码复读机时而通电,时而不通电,通电时走带正常但放音无声。测随机原配电输出电压有时为8.5V,有时为0V,怀疑电源电路有元件接触不良,普焊电源电路中的所有元件后,通电试机,故障仍然存在。仔细分析该机电源电路,发现为典型的开关型电源电路。由于故障时输出电压为0V,说明故障时电源停振,就从电源开关管M13003的基极寻找突破口。由于一些旧式CRT彩电开关管基极的启动电解电容性能变化易引起彩电有时能正常启动,有时无法正常启动的故障,所以先寻找接于开关基板的启动电解电容,但该开关型电源未采用启动电解电容,只好拆下接于开关管基极电阻,测得其值为无穷大。按其色标判断其阻值应为2.2MΩ,看电路板上该电阻的标注值也为2.2MΩ。
用一个2.2Ω/1W电阻代换后,电源输出电压正常,不再发生电源停振现象。取出放音磁带,让复读机处于放音状态,试用手在磁头上来回摩擦,但扬声器里无任何噪音出现,说明这可能是磁头引出线断开。拆开机壳,用镊子碰触磁头引出线焊在电路板上的两个接头时,扬声器中有“略咯”声。拆下机芯,发现磁头上的引出线一头与磁头焊点脱离。焊好后,故障彻底排除。
