松下NV-MD9000EN摄像机价格低廉,是很多婚庆摄影店、小型电视台的首选设备。但由于经常在较复杂环境下使用,容易出现小故障。以下是笔者对几种故障的一点维修经验。
1、使用时出现马赛克。
    出现此故障后,通常使用原配清洁带清洁即可,但该机用磁带清洁后故障依旧。可以卸开磁带盖仓,使磁鼓外露.用香烟过滤嘴浸酒精,再用镊子央住过滤嘴轻轻擦拭磁鼓磁头几遍,一定要小心,防止损伤磁鼓,风干后安上带仓盖,放入磁带,故障排除。
    机器长时间使用后,一些附着在磁带上的顽固磁粉无法用清洁带清除,可用带酒精的过滤嘴附在磁头上擦除。注意:不能用棉球擦磁鼓,避免棉丝拉伤磁鼓。
2、开机电源指示灯频闪,无法拍摄。
    很多MD9000机器在使用一段时间后,出现这一现象,即未装入磁带时,打开电源开关,指示灯显示正常;装入磁带后录制,指示灯出现红色闪烁,液晶屏出现英文指示“Please Re-operate afierpushing reset dution”,机器不工作,根据指示按rest键后,故障依旧。
    出现这种情况可拆开机器盖,将主板上的各个排线用酒精棉球擦洗,然后重新安好排线,装上机盖,故障一般都能排除。这主要是由于MD9000排线间距特别小,经常在恶劣环境下使朋,使排线氧化或松动,造成接触不良而无法工作。
3、磁带弹出杆断裂。
    笔者曾维修一台磁带弹出杆断裂的MD9000机器,磁带弹出杆因过度用力,使下边挡条拉断。可用回形针折成U形状,加热后嵌入弹出杆,注意:要使突出的挡条与上挡条平行,在拆卸机器时要注意细纹螺丝和木螺丝的位置,最好做上标记。
4、拍摄时突然断电。
    首先检查电池接触是否良好,拆下电池,利用适配器供电拍摄,故障依旧。仔细观察,发现模式按钮稍微一动即断电,故判断故障发生在模式按钮上。拆下手柄控制部分,拆开模式开关按钮,用酒精棉球清洁擦拭后再安上,故障排除。
5、拍摄的只有画面,无声音。
    打开麦克风电池盒.取出电池,量电压为0.5V(几乎无电),拔下外置MIC插头后再录制,故障排除。许多用户插上外置MIC后,忘记及时更换电池,在拍同期声时,无法拍摄声音,造成不必要的损失。其实有个小窍门,就是可利用麦克风音量电平表监看音量电平。
