很多MP3播放器都是由两块或两块以上的线路板组成,线路板与线路板之间多使用插排件进行连接,在经过长时间使用后,这个插排有可能会出现接触不良现像,而由此带来的故障现像可能是多种的,严重时就根本无法开机。当然这样的问题一般维修也比较简单,可以直接将插排拔下,然后使用毛刷沾上无水酒精进行清洗,反复清洗几次后便可以把触点的接触不良现像去除。
(使用插排相联的两块线路板)
(使用毛刷沾上酒精反复清洗)
总结:使用多块线路板的机器出现故障时,可以首先检查内部插排是否有问题,在无法确定的情况下进行清洗有时可以事半功倍。
5、其它问题:
事实上,使用上面的方法已经可以排除大多数播放器故障了。当然有时候也会出现其它问题,比如芯片烧坏、元件故障等。但一但出现芯片烧坏的情况,就需要使用专用设备更换芯片,那时则必须向维修部门求助了。
