首先我要声明一下,“免驱动”是指 Windows ME/2000/XP 下不用安装额外的驱动程序,全部由操作系统使用自带的驱动完成硬件安装。由于历史原因,任何一个厂家的 USB 设备都不可能在 Windows 9x/NT 下做到“免驱动”。不过在高于 9x/NT 的系统下还要自己安装硬件驱动的话,确实让人心里感到有些疙瘩……所谓“即插即用”不是已经说了许多年吗?为什么新世纪科技的曙光都已经照耀着我们的时候,还会有“安装驱动程序”这种麻烦事呢?所以,对这些烦人的硬件,我们的评价是:20 世纪的落后科技!
华旗出品的月光宝盒 V 系列应该还算是高科技产品,不过它在 Windows ME/2000/XP 下的表现……不算太理想吧。好吧,既然你也觉得整天带着驱动盘是一件非常不爽的事情,那么我们就一起帮它来个大变身——免驱动(Driverless)的月光宝盒 V 怎样?
众所周知,华旗已经推出了月光宝盒 V Plus 系列,号称“硬件改良,无需驱动”,惹得我们 V 系列的用户口水直流。正因为是“免驱动”的,所以 V Plus 系列也就名正言顺地有了一个比 V 系列高出 100 大元的市场指导价。可是华旗不提供相关升级呀,难道我们 V 系列用户只能干瞪眼?没理由仅仅为免驱动再买一个月光宝盒吧?要是你真的有钱没处花的话,不妨支持一下西部教育。不过,这些问题是难不倒 DIYer 们的,让我们另辟蹊径!
多亏朋友的点拨,我发现了一个让 V 系列免除驱动的方法,就是使用同类芯片的升级程序刷新固件(Firmware),具体来说就是借助联想官方提供的 F6310 数码听免驱动升级程序升级我们的月光宝盒 V 系列,使之变成 Windows ME/2000/XP 下免驱动的 MP3。你也许会质疑:这可是两个不同品牌的 MP3,这样做可行吗?我可以告诉你,两者的固件很大程度上是通用的,我的 V128 已经刷新成功了,和原来一样地使用。至于两者为什么能通用呢?我后面会有介绍。
我们不是盲目跟风,所以做事之前最好先分析一下利弊。凡事有得必有失,升级到底带给我们什么好处?相反又有什么弊端?把这些问题考虑清楚,日后才不至于后悔莫及。在这里,我把自己总结的好处和坏处列举一下:
已经确切证实的好处——
1.至少在 Windows ME 和 XP 下免驱动;随升级程序提供的文档表明 Windows 2000 下也无需驱动。也就是说,现在相当多的情况下你可以不用随身带着驱动盘了。只要把月光宝盒接到电脑上,等待几十秒钟,驱动也就自动装好了。
2.不会出现 V 系列常见的不能开机的问题,即由 settings.dat 丢失而导致的无法开机。
(详见我在华旗官方论坛发过的一篇帖子《解决月光宝盒V系列不能开机的可靠方法》,http://www.huaqi.com/cgi-bin/lbxp/topic.cgi?forum=8&topic=4999&show=50 >
未经确切证实的好处(很大一部分是个人感觉)——
1.电池效率提高了。我这么说,是因为升级前我的 V128 会出现以下的问题,那就是歌曲某个段落音量有些大、而电池电量只剩一两格的时候,月光宝盒会突然停机,好像电池已经用完了一样;但是重新开机又可以继续播放,并不是真的电量不足(开机没有显示 Low Bettery)。但是经过升级之后,同样的歌曲可以一直听到电量没有为止,停机以后不能再开,表明电池电量被充分利用了。不过电池使用寿命并没有明显增加。
2.拷贝 MP3 的速率加快了。这也是感觉而已,没有具体的数据比较。
3.接到电脑上的时候,显示屏的动画变得更生动、流畅了。(纯粹是个人感觉嘛!)
坏处——
1.虽然升级后的操作界面跟原来几乎相同,但是某些地方仍然会对你造成困扰。比如音量控制的图形部分,与原来的左右调转了——音量控制键还是跟原来一样的用法,不过就是你按左键(提高音量)时图形向右递增,按右键(减小音量)时图形向左递减。开头可能会觉得有些别扭,不过如果你已经对原来的操作了如指掌,那么这不是问题。
2.最大的坏处,也是最重要的一点!这个升级不是官方的,也就是说万一升级固件过程出了差错,又或者说升级后使用一段时间出了问题,华旗是不会给你保修的(也许)。另外,升级过程是不可逆的,你不可能简单地把固件恢复到原来的版本。换而言之,做这个升级是要冒风险的。不过我个人觉得风险不是太大,只要你有一定的硬件知识,升级过程只是小菜一碟;日后的使用估计也不大会出问题,原因我下面会提到;再者我使用了一段时间也没有发现异常。况且,你是对现状不满才会作出升级决定的,是不?所谓“舍不得孩子套不着狼”,不冒风险怎有丰厚回报?所以我说,想做的就来吧,Just do it!
话仍然说在前面,风险是存在的,请权衡利弊后自行斟酌是否升级;本文所说仅供参考,可能的话最好有专业人士在场指导,由升级产生的一切不良后果(或者满意结果)请自行承担。但如果你对升级过程有任何疑问,也欢迎与我 mail 讨论。
没用的话说了一大堆,现在轮到正式开工的时候了!我来一步一步解释升级过程。这是我自己的月光宝盒升级成功的例子,V 系列其他型号以及不同的操作系统也应该可以参照这个去做。
目标硬件:月光宝盒 V128,固件版本 3.1063(经过华旗官方程序升级,不过我个人认为有没有升级关系不大)
操作系统:Windows XP 5.1.2600
1.到联想网站下载联想数码听 F6310 免驱动升级程序并安装。安装后开始菜单会多出来一项「SigmaTel MSCN Audio Player」。
2.保证华旗月光宝盒 V 系列的驱动正确安装(即开始菜单有「Digital Audio Player」一项),并使月光宝盒 V128 正常连接到电脑上。
3.拷贝联想 F6310 升级程序的目录下面的所有文件(一般是 C:\Program files\SigmaTel\MSCN,安装时自定义),但不包括任何 .dll 以及 .exe 文件,粘贴到华旗月光宝盒驱动的目录覆盖原文件(一般是 C:\Program files\Digital\Digital AudioDev Audio Player)。注意,整个操作过程要调整“文件夹属性”使所有文件可见。
4.执行开始菜单中华旗的升级程序 Digital Audio Player Update,去掉 Quick Download 选项,不要理会任何警告,按 Start 升级。升级过后,月光宝盒的固件就带有联想数码听 F6310 的标识,可以使用联想的升级程序了。
5.拔除月光宝盒再插上,系统会认出 Sigmatel MSCN SCSI Hoster 设备(这是因为联想的升级程序也一并安装了数码听 F6310 的驱动)。然后执行开始菜单中联想的升级程序 Sigmatel MSCN Audio Player Update,不要理会任何警告,同样去掉 Quick Download 选项后按 Start 升级。
6.再次拔除月光宝盒,插上之后系统就会认出新设备 Sigmatel MSCN USB Device,并自动安装驱动,然后生成一个新的盘符。这时直接把音乐文件拷贝到新盘符即可,另外也可以使用月光宝盒 V Plus 系列的 MP3 管理工具拷贝音乐文件。
好了,过程就是如此简单!中间有些步骤也许是多余的,但这是我自己的亲身经历,刚好一次成功,因为没有条件去试第二次。高手可以自行试验,说不定会有更简单的方法。升级后的 V128 曾连接到另外一台运行 Windows ME 的电脑上试过,也是免驱动的。
这个免驱动的月光宝盒,我们自豪地把它称作“月光宝盒 V·改”!
关于 Windows 98 的驱动:
联想的升级程序解压缩后有一个 Drivers 文件夹,里面的文件就包含 Windows 98 的驱动。但其实有用的文件就只有四个:mscns.inf、mscns.mpd、mscnu.inf、mscnu.sys(总大小 87.3KB,注意要先调整文件夹选项使全部文件可见)。可以把它们压缩到一个 ZIP 文件里,然后拷贝在一张软盘上使用绰绰有余。最好是把 ZIP 文件当作附件寄到自己的电子邮箱里,然后在网吧上网时就可以方便地下载使用了。把月光宝盒 V·改接到电脑上,提示“找到新硬件”时,只要简单地把搜索路径指向驱动程序所在的文件夹即可。驱动安装完毕不会提示重启,可以防止某些网吧的电脑用自动还原功能把驱动程序抹除。
如果是考虑在一台装有 Windows 98 的电脑上长期使用月光宝盒 V·改的话,另一个更好的方案是直接安装华旗月光宝盒 V Plus 系列的驱动,可以在华旗官方网站下载。但与上述的驱动程序比起来容量显得比较大(3.0MB),不方便拷贝。
注意!
不要使用 Windows 自带的格式化程序去格式化月光宝盒 V·改,必须使用开始菜单上「SigmaTel MSCN Audio Player」中的 FORMAT 工具(英文界面),否则你的月光宝盒会出现奇怪的状况。华旗官方论坛上也有人因为误格式化 V Plus 而遇上同样的倒霉事,如果你有兴趣了解不妨格式化试试看。如果不小心误格式化,只要再用 FORMAT 工具重新格式化一遍即可。我说使用月光宝盒的 V Plus 系列驱动会更好,因为它会把 FORMAT 工具绑定到驱动器右键菜单的“格式化...”选项上,不仅方便而且不会导致误格式化。
后记:
我前面说,联想的数码听 F6310 和华旗的月光宝盒固件是通用的;而且我也说过,固件刷新后,今后使用不大会出现问题。这是因为两者采用的都是 Sigmatel 出品的相同型号的处理芯片。大家可以从两者附带的软件、驱动程序、机器界面上可以找到许多相同之处,从中也会发现 Sigmatel 的蛛丝马迹;因为这些都是由 Sigmatel 提供的开发工具制作的,然后分别被联想和华旗加上各自的标识而已。所以两者无论是固件、驱动还是相关应用程序,相互的兼容性是很强的。而且我怀疑 V Plus 系列就是我们改装后的月光宝盒 V·改,否则 V Plus 系列的驱动怎么可以直接应用到 V·改上?同样我们也有理由怀疑“免驱动型”就是 Sigmatel 固件升级的一个版本,只不过联想提供了升级工具,而华旗则推出了增强机型。不管怎样,现在这个“V·改”就是“准 V Plus”了。对所有的 V Plus 用户来说,那 100 元的市场指导差价,就权当是华旗帮你改装固件付出的成本吧!
