某个声道没有声音,或者声音发虚也是比较常见的一种故障,由于MP3播放器都是使用3.5mm音频插口,并且插座都是直接焊在线路板上的,因此在多次插拔的时候某些焊接不过关的机器就会出现这种问题。如果某个声道不响,或是声音断续的话,首先可以更换耳机,以确定故障点。在确定是机器问题后只要直接拆开机器,使用电烙铁将插座引脚重新焊接即可。有时候如果开焊的是插座接地点的时候,声音就会听起来非常虚。不过这种问题维修都是比较简单的。不过有时候是焊点虚焊,所以拆开后焊点看起来都非常好,但这时最好在焊点上添加些松香(或其它助焊剂)后进行补焊。业余情况下可以找到故障点后直接找维修家电的师傅代劳。
总结:在播放器出现声音断续或是声音发虚的故障时,首先更换耳机确定故障点,如果耳机无问题,则拆开机器后使用电烙铁将插头引脚进行重焊一般即可解决问题。
