我是在 Windows XP + SP2 下进行的,其他系统没试过。这里干脆废话一点,多写一些步骤,大家对照一下。
  1.把有电的电池放入电池仓。
  2.安装驱动盘里的“MP3播放器管理系统”,然后从网上下载F008的固件升级文件。
 下载地址:http://www.huaqi.com/driver/mp3/mp3-F008.rar
  3.将下载回来的文件解压后拷贝到“MP3播放器管理系统”所在的文件夹内,替换到原来的两个文件。
  4.按住开机键的同时将MP3连接计算机。连机的时候按开机键的手不可以松开,此时MP3的屏幕上什么都没显示(平时都显示一个小电脑和一个文件夹),连接后过一会儿就可以松开手了。
  5.双击MP3管理软件安装目录内的Stupdaterapp.exe
  6.这时通常会弹出一个搜索框,提示:Application is searching for the divices connected to the system...(反正我运行后就弹出这么一个东西,大家可能不同,因人而异吧)。然后不出意外的话,然后会弹出一个安装驱动的对话框(原来的搜索框会消失)。按照屏幕上说的,选择安装就行了。至于驱动程序文件的位置,让系统自己去搜好了,Windows XP的驱动库还是很全的。过一会儿就会提示装好了。
  7.再等一会儿,出现升级的对话框后,把 FORMAT DATA AREA 前面的对号挑上,弹出提示框单击“确定”。
  8.在点击START之前,请确保MP3上没有存有重要文件。然后单击START,过1分钟吧,升级完毕。
  9.格式化完成后,点CLOSE关闭程序,然后断开与计算机的连接。并打开MP3开关,此时系统Logo更换成aigo,系统变成中文的了。重新设置一下EQ、自动关机等就行了。
