USB可移动硬盘驱动程序的安装非常简单,应该没有问题。仔细检查连接线,发现一切正常;重新换一USB接口,按“F5”键刷新系统,故障依旧。仔细回想重新启动计算机后,将USB连线插到主机的USB接口上时系统并没有自动侦测。因此,进入“控制面板”,双击“系统”图标,选择“设备管理器”标签,仔细检查各项设备,虽然没有发现资源冲突现象,但“磁盘驱动器”和“硬盘控制器”两个选项下并没有增加任何设备。看来只有在CMOS中找找原因了。
重新启动计算机,按“Del”键进入CMOS,选择“Pnp/Pci Configuration”菜单,仔细检查各个选项,发现“Pnp Os Installed”已设置为“Yes”(即插即用已打开),但“Assign IRQ For USB”项被设置为“Disable”(禁用),因此马上将它设置为“Enabled”。保存设置后进入Windows 98,系统立刻发现了新硬件,自动安装和配置设备驱动程序后,再次进入“控制面板”,双击“系统”图标,选择“设备管理器”标签,发现“磁盘驱动器”选项下增加了“Fujitsu Mhh2064At”设备,而“硬盘控制器”选项下增加了“Usbide Buck Storage Adapter”。这下胸有成竹了,双击“我的电脑”,终于看到了“可移动磁盘”图标!
在安装USB设备前,最好先打开系统即插即用功能,更要记得先检查CMOS中USB端口设置是否开。
